1.75 VS 3 mm
Какой пруток вы используете?
Только 1.75мм
21
41%
Только 3мм
24
47%
И 1.75 и 3 мм, но чаще 1.75мм
0
Голосов нет
И 1.75 и 3 мм, но чаще 3мм
3
6%
И 1.75 и 3 мм, одинаково
3
6%
Всего голосов : 51
Re: 1.75 VS 3 mm
Сообщение baru » 29 авг 2013, 22:48
setar писал(а):не смотрите в таблицу если не понимаете ее.
что такое скорость экструзии в вашем понимании.
моё понятие не имеет значения, таблица ваша и мне надо понять, что для вас скорость экструзии. когда до меня дойдет, то моё понимание будет совпадать с вашим.
setar писал(а):у меня подача прутка (скорость по E) на пластиках без примеси (натуральный цвет) до 400мм/мин (6,6 мм/с)
для прутка 1.75 это примерно 15 кубических миллиметров в секунду
на этом оценку "скорости печати" можно оканчивать
и что же мы имеем в результате? для не важно какого прутка выход 15 куб.мм пластика в секунду нитью 0,5мм составит 76мм/с, нитью 0,4мм - 120мм/с. Я выше 80 не печатаю, но упоминания про 130 встречал, т.е. 3мм пруток позволяет печать со скоростью 15 куб.мм/с. Пока что результат состоит в том, что меньший пруток надо быстрее подавать.
У вас в таблице объем примерно одинаковый по 11, а скорость и сечение экструзии почти вдвое отличается, мне непонятно куда пластик из одинакового сопла девается.
baru
Re: 1.75 VS 3 mm
Сообщение setar » 29 авг 2013, 23:30
:) Мммм еще раз для тех кто в танке.
не смотрите таблицу, я ее делал для вычисления ширины потока и поэтому спечиально подгонял объем экструзии через скорость подачи прутка, или смотрите на 2 первых строчки.
15 кубиков на прутке 3мм вы не получите (точка)
Re: 1.75 VS 3 mm
Сообщение baru » 30 авг 2013, 04:01
перемерял. похоже вы правы, подачи выше 12 не получилось. это значит на инфиле 80 я печатал с недодачей, учту.
baru
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
