Ну и заодно для желающих поспорить какой всё таки диаметр прутка лучше
om2804 писал(а):Увеличение скорости экструзии скорее отрицательно скажется на качестве.
Не убедил. Фоток хочу
om2804 писал(а):Эм... Противоречишь сам себе
Если скорость экструзии не связана с качеством, тогда причём она тут?
А за счёт чего качество улучшится тогда?
setar писал(а):это факт.
при той же силе приложенной к прутку (на грани срыва hobbed болта)
мы получаем в 3 раза большее давление и следовательно объем (а через нее и скорость) экструзии
опять же, значит ли это, что по вашей таблице теоретически можно довести подачу на прутке 1.75 до 15мм/с и скорость экструзии до 430?setar писал(а):следовательно пруток меньшего диаметра может создать внутри печатающей головы большее давление при прочих равных условиях (диаметр выходного отверстия, текучесть расплава)
Большее давление дает больший расход пластика в секунду, а следовательно скорость создания готового изделия выше.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
