Как сделать транзисторный ключ?
Сообщение Elektronbrain » 26 авг 2013, 09:15
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста составить схему на одном транзисторе.
Должна выполняться следующая функция:
Имеется источник питания на 3v и выключатель. Также есть источник питания на 9v и подключенный к нему электромотор. Как с помощью транзистора заставить работать мотор от 9v при включении выключателя, расположенного в цепи 3v?
Прилагаю исходную схему. На схеме я намеренно не указал тип транзистора (p-n-p или
n-p-n), т.к. не знаю какой нужен.
В инете есть много схем ключей, но я не смог найти схему развязки двух цепей, как у меня.
Elektronbrain
Re: Как сделать транзисторный ключ?
Сообщение Myp » 26 авг 2013, 13:06
развязки нет потому что она нужна :) если не соединить обе схемы в одну то работать не будет
ну можно конечно оптопару поставить, но зачем?
во вторых обычный транзистор это не хорошо, надо использовать мосфет.
Сообщение Elektronbrain » 26 авг 2013, 13:12
"Спасибо" Мур. Я прямо всё-всё понял. Есть идея - скажу спасибо, а если нет, то зачем вобще такой ответ писать?
Elektronbrain
Сообщение Myp » 26 авг 2013, 15:13
если ты не понимаешь написанного это не повод надувать губы и обижаться.
чтобы работали две половинки твоей схемы, левая и правая вместе, они обязательно должны быть соединены.
должен быть общий минус, минус источника на 3 вольта соединён с минусом источника на 9 вольт.
либо должна использоваться оптопара вот как на этой картинке:
слева 5 вольт справа 3 вольта, и схемы слева и справа друг с другом электрически не связаны.
далее, без диода в цепи твой транзистор сгорит
да и с одним транзистором наврятли у тебя оно вобще заработает
надо использовать несколько.
как тут:
но чтобы избежать излишних сложностей надо просто мосфет
как тут:
вобще твоя схема вместе с поставленной задачей достаточно странные.
если это задание от преподавателя для тренировки мозгов, то может быть и ладно.
тогда напиши полностью задачу как тебе задали.
но если ты это сам придумал, забудь и человечьим языком опиши что ты хочешь получить в итоге.
Сообщение =DeaD= » 26 авг 2013, 16:13
Для индуктивной нагрузки (а мотор именно такая) нужен еще диод включенный в обратку, иначе мосфет/транзистор сожгёт обратным током при размыкании цепи.
Сообщение avr123.nm.ru » 26 авг 2013, 18:53
Elektronbrain писал(а):Как сделать транзисторный ключ?
ИМХО очевидно вот так: https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... e&ie=UTF-8
Сообщение Elektronbrain » 27 авг 2013, 07:28
Мур, спасибо за ответ.
Версия с оптопарой неплохая. (только зачем там ещё диод?). С мосфетом я не понял как там соеденены две цепи разного напряжения (и на схеме выше с двумя транзисторами не вижу двух цепей).
Цитата Мур: "если это задание от преподавателя для тренировки мозгов, то может быть и ладно. Тогда напиши полностью задачу как тебе задали.
Но если ты это сам придумал, забудь и человечьим языком опиши что ты хочешь получить в итоге."
Это не задание учителя. Это вполне реальные условия, которые стоят прередо мной и вполне реальная схема, которую надо заставить работать (кнопка SB1, расположенная в цепи напряжением 3v должна управлять мотором, включенным в цепь 9v. SB1 нажата - мотор вращается, SB1 отпущена - мотор остановился). Всё описано очень человечьим языком. Проще уж и не опишешь.
Если бы вы смогли просто пририсовать нужные детали к моему рисунку, всё было бы понятно.
Elektronbrain
Сообщение Angel71 » 27 авг 2013, 09:34
вы что-то жуткое намудрили. кнопка соединяет 2 и более контактов, про 2 разных напряжения это :o
Сообщение Elektronbrain » 27 авг 2013, 11:39
Angel71 писал(а):вы что-то жуткое намудрили. кнопка соединяет 2 и более контактов, про 2 разных напряжения это :o
И ничего не жуткое. Можно конечно вместо транзистора или оптопары поставить реле. Но на 3 v я реле найти не смогу. Вопрос был том, можно ли это сделать на транзисторе (ну двух транзисторах+дополнительный обвес). Но обязательно должны соблюдаться условия, описанные мной выше.
Elektronbrain
Сообщение Duhas » 27 авг 2013, 11:57
как тут:
вот как этой картинке, в качестве ключика используете всякие IRLML, и прочие мосфеты открывающиеся при ваших 3-х вольтах. 3В подаете между землей и входом слева, он зовется затвором у мосфетов. к VCC "+" от 9В, "-" от 9В на землю..
от 3В "-" также на землю, управляете "+"-сом.
если так неянсо - то мы тут, пожалуй, бессильны...
Сообщение Angel71 » 27 авг 2013, 17:37
Elektronbrain, хорошо, не жуткое, а очень приочень плохо описаное. один вариант, это если через мотор слабенький - достаточно и одной кнопки без всяких реле, транзисторов и прочего. второй, если в дополнение или вместо кнопки может понадобиться управлять с контроллера. третий, если мотор слишком мощный для замыкания цепи кнопкой. четвёртый, если нужен реверс.
Сообщение Elektronbrain » 28 авг 2013, 06:33
Duhas, большое спасибо. Всё понятно. Это именно то, что нужно.
Angel71 писал(а):Elektronbrain, хорошо, не жуткое, а очень приочень плохо описаное. один вариант, это если через мотор слабенький - достаточно и одной кнопки без всяких реле, транзисторов и прочего. второй, если в дополнение или вместо кнопки может понадобиться управлять с контроллера. третий, если мотор слишком мощный для замыкания цепи кнопкой. четвёртый, если нужен реверс.
Я не хочу Вас оскорбить, но внимательным Вас назвать трудно: я два раза полностью описывал условия задачи. Зачем Вы ещё что-то придумываете от себя? Есть только то, что я описал.
Elektronbrain
Сообщение Angel71 » 28 авг 2013, 07:32
если прям всё так хорошо описали, тогда процитируйте текст, где упоминается, что под управлением понимается только вращение мотора в одну сторону. точно, это же очевидно или очевидно обратное, если он нужен. :) если нужен реверс, удачи и шаманский бубен в придачу к этой схеме. это не придумывание, а перебор вариантов. не, чудно конечно, что вы рассмотрели варианты с реле, оптопарами, транзистора с диодом. но в упор не желаете даже слышать про вариант без всяких ненужностей :D просто кнопка. :pardon: не, раз вы там всё поняли и кнопка не вариант, да городите сколько хотите эти все ненужности.
Сообщение Elektronbrain » 28 авг 2013, 09:53
Angel71 писал(а):.....но в упор не желаете даже слышать про вариант без всяких ненужностей :D просто кнопка. :pardon: не, раз вы там всё поняли и кнопка не вариант, да городите сколько хотите эти все ненужности.
Не обижайся. Может я что-то не понимаю, но уверен на 100%, что если кнопка в цепи 3v, то она напрямую никак не будет запускать мотор, который включен в цепь 9v.
Вот как на самом деле обстоят дела:
1. Имеем РУ вертолёт.
2. Берём от него плату и отрезаем двигатель.
3. Остаются два провода 1 и 2.
4. При нажатии на кнопку на ПДУ на концах проводов появится напряжение 3v.
(по сути схема та же, что я описал - нажимаем кнопку и появилось напряжение на концах проводов).
5. Требуется заставить работать двигатель от 9v при появлении напряжения в 3v на проводах 1 и 2.
Нельзя использовать никакие элементы уже присутствующие на плате вертолёта. Представтье, что есть только два провода и кнопка. Вобщем смотрите самый первый пост.
Elektronbrain
Сообщение HarryStar » 28 авг 2013, 11:44
Тебе же Мур нарисовал схему с мосфетом и Duhas все расписал подробно с этой схемой. Это как раз твой случай.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
