Корпуса из пластмассы
Сообщение Artur » 18 апр 2007, 13:28
Здравствуйте! Мне нужна ваша помощь!
Есть задумка вылепить из глины форму корпуса и залить пластмассой
Кто сможет помочь технологией плавления пластмассы?
Реально ли лить пластмассу в домашних условиях?
Какое для этого нужно сырье?
И наконец чем его окрашивают?
Заранее благодарен!
Artur
Сообщение Master » 18 апр 2007, 13:36
Могу ошибаться, но для лить пластмассы нужна установка ЛПД (литье под давлением) расплавленная пластмасса подается через цилиндр с поршнем в форму. Это связано с большой вязкостью пластмассы и ее низкой жидкотекучестью.
Сообщение Artur » 18 апр 2007, 13:55
Master писал(а):Могу ошибаться, но для лить пластмассы нужна установка ЛПД (литье под давлением) расплавленная пластмасса подается через цилиндр с поршнем в форму. Это связано с большой вязкостью пластмассы и ее низкой жидкотекучестью.
Давление может можно подать с баллона с воздухом от акваланга?
А какая температура должна быть?
Artur
Сообщение maktep » 18 апр 2007, 17:08
ну пластик точно плавится при 300 градусах...
maktep
Правохранитель
Сообщение Myp » 18 апр 2007, 19:18
в глину... пластмассу....
както не фонтан...
да и как в глину под давлением? это форму замучаешься делать
вылепляйте корпус из чего угодно и обклеивайте его стеклотканью с эпоксидкой
получится прочнее и быстрее
не пажароопасно и не вонюче
а красить краской из баллончика...
Сообщение avr123.nm.ru » 18 апр 2007, 19:30
Лить советую полиуретан от наливных полов или эпоксидку или вонючую полиэфирную смолу
Сообщение MegaBIZON » 18 апр 2007, 19:44
В "технологиях" эта тема найдёт себе парочку клонов.
Сообщение Master » 18 апр 2007, 23:53
maktep писал(а):ну пластик точно плавится при 300 градусах...
При такой температуре уже олово плавицца. А еще градусов 25 и можно свинец плавить. :)
Сообщение Master » 18 апр 2007, 23:56
В балоне с аквалангом почти 100атм так много не нада, можно на поршень рукой давить.
Температура для разных пластиков разная у оргстекла примерно 110-120 градусов.
А вообще как уже писалось эпоксидка + стеклоткань (на худой конец простыня) самый лучший вариант.
Сообщение Artur » 19 апр 2007, 13:15
Хорошо! А как разводить эпоксидку в каких пропорциях?
Artur
Сообщение D-M » 19 апр 2007, 14:53
Master писал(а):А вообще как уже писалось эпоксидка + стеклоткань (на худой конец простыня) самый лучший вариант.
а я раньше делал Х/б + ПВА
тоже нормально :wink:
D-M
Сообщение Myp » 19 апр 2007, 16:26
Artur писал(а):Хорошо! А как разводить эпоксидку в каких пропорциях?
там написано не поленись почитай инструкцию
тут аврчик гдето сказал что нонче отечесвенная эпоксидка фиговая...
надо импортную покупать
Сообщение Digit » 19 апр 2007, 22:23
D-M писал(а):а я раньше делал Х/б + ПВА
А нормально - это как?  :)
Просто ПВА - это значит неводостойкий материал. Плюс оно ж мягкое получается, гибкое... Так?
Digit
ФИО: Григорий
Сообщение Master » 19 апр 2007, 23:17
Эпоксидку разводить на 100 частей эпоксидки 10-12 частей отвердителя.
Не знаю я брал ЭДП отечественную г. Дзержинск и ничего классно получается, тока отвердителя нада класть чуть больше чем нада, а то очень плохо затвердевает и остается липкая. Я отвердителя клал 15 частей и все было гуууд.
Сообщение avr123.nm.ru » 19 апр 2007, 23:59
По инструкции к ней !
Вернуться в Технологии
