elmot, просто найти готовых с индикатором не очень сложно, зато интересный по цене и с нужними диапазонами напряжения и тока - это забавный квест.
demoontz, уверены, что этот акум способен выдавать нужный ток? сколько вообще ампер нужно, а то упоминание 10а и непонятного акуммулятора вызывают недоумение (плин с такой ёмкостью это какой-то "скорострел" получается)?
из того, что в ближайшее время должно приехать:
регулируемый понижающай (в природе есть такие же повышающие), помощней так же полно и намного более миниатюрные в том числе
оно же, только с индикатором напряжения
индикаторы
индикатор с пищалкой
в природе полно понижающе-повышающих, такой например
такой регулируемы повышающий видел
вход 3-35в максимум 9а, выход 3.5-35в максимум 6а
взять утюг в руки и скрестить стабилизатор с индикатором никто не запрещает.
а что с питанием контроллера сложного? если этот загадочный аккумулятор способен на что-то посерьёзней, чем мобилка, мелкие колонки,... то всего 2 варианта
копеечный ldo + кондёр до + 1-2 кондёра после, если их нет или только добавить кондёр на входе.
п.с. загадачный топик с поиском непонятностей (иногда самое то - это именно две отдельные платы, очень подозреваю, что это именно тот случай) для "скорострела".
