AVM Navigator для RoboRealm практическое применение
Re: AVM Navigator для RoboRealm практическое применение
Сообщение hunter03 » 08 апр 2013, 16:45
Спасибо за ответы. попробую разобраться
hunter03
Сообщение Angel71 » 08 апр 2013, 17:01
двухлетней давности топик это насколько я понимаю вот этот http://www.roborealm.com/forum/index.php?thread_id=2067? в нём человек пытался работать с ip камерой, но... в конце ему вообще непонятно зачем предлагали проверить в браузере. :pardon: при работе через directshow фильтры есть куча махоньких нюансов и мягко говоря всё, что будет отлично работать в браузере или каком видеоплеере далеко не факт, что обязано заработать в робореалме или какой другой программе по тому же урлу или с таким же форматом/настройками,... имхо самое то при работе с ip камерой это смотреть в других топиках, как люди подключают свои камеры.
Сообщение esisl » 06 июл 2013, 18:20
Вот оказывается, что я искал.
Правильно ли я понимаю, что для отслеживания маяков, сначала создаётся каскадный классификатор Хаара?
Просто я сижу, тыкаюсь в очень красивую библиотеку VisionLab от mitov.com и смутно начинаю догадываться, что уши всех этих средств растут из одного места...
esisl
Сообщение esisl » 05 авг 2013, 20:41
Блин. Не правильно я "догадался".
esisl
Сообщение esisl » 07 авг 2013, 18:25
А кто-нибудь, пробовал работать с этой штукой из Delphi?
esisl
Сообщение CyberLab » 07 авг 2013, 19:26
Я пробовал, работает
CyberLab
Сообщение esisl » 09 авг 2013, 20:42
А можно подробностей? Заголовочный файл есть? Пример применения? Если не жалко...
esisl
Сообщение CyberLab » 09 авг 2013, 21:20
Я сейчас в отпуске, с собой исходников нет.
Буду дома только через 2 недели
CyberLab
Сообщение esisl » 09 авг 2013, 22:10
Не забывайте про меня :)
esisl
Сообщение esisl » 02 сен 2013, 16:39
Ау! :(
Не могу достучаться в личку - "Нет такого пользователя"
esisl
Сообщение avr123.nm.ru » 25 апр 2014, 11:45
1) Подскажите как или подкиньте пример - как в AVM Navigator и RoboRealm отследить летающий объект - я хочу сделать видеосистему - pan-tilt-zoom - для съемки полета коптеров (фон небо, но при низкой высоте в кадре могут быть посторонние объекты) и подобных аппаратов, фиксация автопосадки и взлета беспилотников. Очень нужная вещь.
2) как обучить на распознавание животных - медведи, лоси, кабаны и т.п.
CyberLab писал(а):Я пробовал, работает
Если возможно то вопрос про исходники и подробности еще актуален! :D
Всем спасибо!
Сообщение esisl » 02 авг 2015, 00:10
Да. Я тоже печален.
Откомпилировать в VS не получается.
Видимо я как-то не правильно подключаю библиотеки виджета wxWidgets-2.8.1 :(
Ругается:
2>..\src\RecognitionApp\RecognitionApp.cpp(1690) : error C2664: 'bool wxSizer::Remove(wxSizer *)' : cannot convert parameter 1 from 'CRecognitionPipeline *' to 'wxSizer *'
2> Types pointed to are unrelated; conversion requires reinterpret_cast, C-style cast or function-style cast
2>..\src\RecognitionApp\RecognitionApp.cpp(1723) : error C2065: 'wxSAVE' : undeclared identifier
2>..\src\RecognitionApp\RecognitionApp.cpp(1723) : error C2065: 'wxOVERWRITE_PROMPT' : undeclared identifier
esisl
Вернуться в Компьютерное зрение
