Расчет светодиодов ИК диапазона и фототранзисторов
Сообщение Artur » 15 апр 2007, 10:05
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как расчитать дальность излучения  светодиода инфокрасного диапазона???
И как расчитать обвязку фототранзистора???
Заранее благодарен!
Artur
Сообщение -= Александр =- » 16 апр 2007, 02:07
Совет: свет ИК-светодиода виден в любую цифровую камеру, в том числе и на мобильнике.  :wink:
А обвязку - эмиттер на землю, коллектор через 1 килоом на +5 вольт. Сигнал снимать с коллектора. Если есть база - можно ее или отрезать чтоб шум не ловила или включить через делитель - сделать смещение и регулировать чувствительность.
Сообщение Artur » 16 апр 2007, 13:21
За совет спасибо обязательно попробую увидеть ИК излучение через мобильник
Но всёже хочется узнать по параметрам ИК диода вообще можно ли расчитать его дальность излучения или нет? (если нет мобильника и камеры)
Artur
Сообщение Myp » 16 апр 2007, 13:37
а чё там расчитывать
бери самый мощный какой найдёшь
будет слишком ярко поставь резистор подстроечный  и регулируй на дальность какая тебе нужна
Сообщение -= Александр =- » 16 апр 2007, 18:33
Да, всегда гораздо проще ослабить излучатель, чем усилить приемник...  :wink:
Сообщение Artur » 17 апр 2007, 15:13
Myp писал(а):а чё там расчитывать
А какой диод посоветуете???
У меня справочник только по отечественным, но там чем мощней тем больше не устраивает тип корпуса, а нужен в таком же корпусе как обычный светодиод (не знаю как называется тип корпуса)
Artur
Сообщение Artur » 17 апр 2007, 15:30
-= Александр =- писал(а):Совет: свет ИК-светодиода виден в любую цифровую камеру, в том числе и на мобильнике.  :wink:
А можно ли его (ИК излучение) сфокусировать с помощью линзы? или отразится?
Artur
Сообщение Myp » 17 апр 2007, 15:39
ну блин батенька
их море всяких
просто тысячи всяких разных
и дальность излучения это понятие относительное
я вот и за 7 метров в камеру вижу что он светит, тока на таком растоянии сигнал от него такой слабый что его фиг поймаешь...
TSAL5100 например
мощность 130 мВт
у меня вот такой вроде L-53F3C в идеале думаю потом будет срабатывать с 50 см
он в импульсе например вобще огромный ток держит аж целый ампер
так что если его только в импульсном режиме использовать ток через него можно хоть пятикратный пропускать
и мощность соответственно тоже будет гораздо выше
у меня он загорается то только на 14 микросекунд, и столько же отдыхает так что запросто можно его "разогнать" по мощности
ещё постарайся чтоб частота ик диода и ик приёмника совпадали
Сообщение Artur » 17 апр 2007, 16:41
Myp писал(а):
TSAL5100 например
мощность 130 мВт
- Значит лучше питать диод  пульсирующим током?
А как подобрать оптимальную частоту тока для ик диода (например TSAL5100)???
Заранее спасибо!
Artur
Сообщение Myp » 17 апр 2007, 18:58
это не сложно
но ты для начала  просто попробуй сделать без выкрутасов с импульсами
а когда заработает просто с ик диодом сможешь уже в своё удовольствие усложнять и совершенствовать
а вобще просто пишется программулька чтоб светодиод не горел а моргал
в ветке про 4 TSOP пример программы для моргания ИК светодиодом есть
схема подключения с транзистором тоже
