Прижимные пружины прутка
Re: Прижимные пружины прутка
Сообщение om2804 » 04 июл 2013, 07:46
У seemecnc, например, вместо пружин серия из резиновых и металлических шайб. Работает неплохо.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение TedBeer » 04 июл 2013, 15:52
om2804 писал(а):У seemecnc, например, вместо пружин серия из резиновых и металлических шайб. Работает неплохо.
В Airtripper's extruder используется кусок резинового шланга.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение sergku1213 » 04 июл 2013, 16:18
CyberLab писал(а):
sergku1213
Я так понимаю что еще нужно правильно эту пружину закалить
я не предлагаю их делать самому - это сложно. Расчетные данные приведены для заказа или выбора пружин. Зато сразу - даже по фотографии видно - будет хорошо или нет
Я описываю все свои находки и решения при строительстве принтера на страничке http://sergku1213.livejournal.com/ если есть вопросы - смотрите
sergku1213
ФИО: Сергей Кушнеров
Сообщение Radus » 04 июл 2013, 19:06
Я нашел пружинки в старых клеммах на подстанциях. еще можно найти пружинки в выключателях света, а также в старых розетках 220.
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение CyberLab » 04 июл 2013, 20:52
Спасибо!
Для начала так и сделаю, пока не найду нормальные пружинки
CyberLab
Сообщение pgs.proekant » 08 июл 2013, 13:53
Скажите пожалуйста для чего нужны пружины вообще, я печатаю просто прижимая болтами. Вроде норм.
Мой принтер: RepRap prusa mendel i2; Хот-енд E3D Сопло: 0,4 мм; Прошивка: Marlin; Диаметр прутка: 3мм; Ремни: GT2. Интересы: печать в архитектурном макетировании.
По профессии инженер-проектировщик ПГС. 3D печать в Астрахани
pgs.proekant
Skype: pgs.proektant
прог. языки: php
ФИО: Антон Сергеевич Рябицев
Сообщение yozik0ff » 08 июл 2013, 14:02
pgs.proekant писал(а):Скажите пожалуйста для чего нужны пружины вообще, я печатаю просто прижимая болтами. Вроде норм.
1. хорошо прижимается при некачественном прутке. Когда пруток разного диаметра или он овальный.
2. предотвращение от откручивания болтов.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение FireFly » 09 июл 2013, 02:34
пруток ВЕСЬ имеет погрешность, вопрос в том какую. По моему опыту - пружины рекомендую, в противном случае рано или позно на ремонт эктрудера можно попасть.
FireFly
Сообщение setar » 09 июл 2013, 03:22
а я вообще все печатаю без пружин
пруток даже волнистый прекрасно проглатывается
Сообщение FireFly » 09 июл 2013, 03:50
прижим ломается со временем без пружин, неспешно напряжение накапливается - трескается и ломается
FireFly
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 9
