Прижимные пружины прутка
Сообщение CyberLab » 03 июл 2013, 00:50
Подскажите где взять прижимные пружины прутка для Printrbot ?
CyberLab
Re: Прижимные пружины прутка
Сообщение crazychuma » 03 июл 2013, 00:55
Нет понятия - пружины для Printerbot. Нужно просто подходящие пружины. Есть на Ebay. Вот результаты по запросу RepRap springs: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... ng&_sop=15
Я думаю можно смело брать вот эти: http://www.ebay.com/itm/Reprap-wades-ex ... 1c3251bc51
MendelMax 1.5
Сопло: 0,35 мм
Плата: Sanguinololu
Прошивка: Marlin
Шинкую с помощью Slic3r
Диаметр прутка: 3мм
crazychuma
прог. языки: С, PHP
ФИО: Токарев Владимир
Сообщение FireFly » 03 июл 2013, 01:29
в магазине автомобильных запчастей ищи, в карбюраторах подходящие попадаются
FireFly
Сообщение CyberLab » 03 июл 2013, 01:43
Спасибо!
Завтра в магазине "Русь" посмотрю
А на Ebay видел, но сроки в 1-2 мес. пугают. Сейчас отпуск и есть возможность завершить свой долгострой
CyberLab
Сообщение setar » 03 июл 2013, 02:27
пружины вообще не нужны если геометрия не овальна
без них попробуйте
Сообщение CyberLab » 03 июл 2013, 03:51
У меня как на фото, больше на овал похоже
CyberLab
Сообщение IliaMoroz » 03 июл 2013, 09:45
На рынке (барахолка) есть дед. Сидит он по вторникам и пятницу. У него этих пружинок - ну просто завались.
Извините за шутку юмора. :)
IliaMoroz
Сообщение CyberLab » 03 июл 2013, 14:00
Может быть у Вас на Украине и есть барахолки с дедами, но у меня в округе, таких днем с огнем не сыскать
CyberLab
Сообщение IliaMoroz » 03 июл 2013, 14:20
CyberLab писал(а):Может быть у Вас на Украине и есть барахолки с дедами, но у меня в округе, таких днем с огнем не сыскать
Лукавите.
Я в своем городе двух таких нашел. А в Москве рынки тоже есть. :)
IliaMoroz
Сообщение CyberLab » 03 июл 2013, 14:38
В Москве есть, например в Митино, но от моего дома до Митино 60км по пробкам, придется несколько часов ехать туда и обратно.
И всего то из-за двух пружинок. На метро + такси тоже уйдет не менее 2,5-х часов
CyberLab
Сообщение NeverBe » 03 июл 2013, 17:56
То 2 месяца ожидания напрягают, то 2,5 часа в поездке... )))
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru
NeverBe
Сообщение CyberLab » 03 июл 2013, 18:03
NeverBe писал(а):То 2 месяца ожидания напрягают, то 2,5 часа в поездке... )))
Не факт что я приеду и там будет ждать меня дед с пружинками.
Хотелось бы услышать конкретные предложения, извлечения из каких нибудь узлов и т.д.
Неужели все у деда на барахолке покупали?
CyberLab
Сообщение RoboHobbyRu » 03 июл 2013, 18:26
CyberLab, уже ведь упоминался вариант с автомагазином (3-тье сообщение от FireFly)
RoboHobbyRu
Сообщение sergku1213 » 03 июл 2013, 23:15
Я тут как то считал правильные пружины для экструдера. Получилось, что большинство людей используют пружины как трубочки - фактически обходятся без них - закручивают винты в упор... Для ABS вполне проходит. Капрон более требовательный. Если использовать пружины на участке закона Гука - получается надежнее и стабильнее. Вот мои расчеты по пружинам. Это для wade экструдер Mendel Prusa Расчет пружин для экструдера: Рекомендуемое усилие для мотора экструдера на Репрап Вики указано 34 ньютона. В экструдере две шестерни, одна с 43 зубчиками, а другая с 10. Так что передаточное число 1: 4,3. Отсюда теоретически усилие на хобболт будет около 150 ньютонов. Это усилие достаточное для удержания 15 кг. Если усилие проталкивания так велико, то и усилие прижатия филамента к зубчикам должно быть сопоставимо (впрочем там подшипники — может быть и больше!) Это с таким усилием придется отодвигать «идлер» от экструдера, чтобы вставить кончик филамента. Мои пружины получились сильно слабее (какие были). Так что посчитаем параметры пружиндля экструдера. В экструдере для регулировки прижима используются винты М3х60 . Максимальное расстояние под пружину -получается при этом 27 мм. Вкрутить его можно приблизительно на 10 мм. Будет упираться в корпус мотора. Посчитаем коэффициент упругости: При 17 мм — полностью сжата -усилие 120 н. При 27 возьмем 60 н. -ньютонов (1 ньютон , примерно 0,1 килограмм-силы, кгс) Отсюда 120 -60 =90н на изменение длинны пружины 27 -17 =10 мм. К= 90н/см. Так как пружин 2 — в том варианте экструдера, который я использую — К=45 н/см Смотрим формулу в Википедии для расчета коэффициента жесткости пружины:
K = G*Dd**4/(8*Df**3*n)
где G=8*10**10 н/м2=8*10**6 н/см2 модуль сдвига (для обычной стали)
n= число витков пружины
Dd= диаметр проволоки пружины
Df= диаметр самой пружины (эффективный, т.е идущий по оси пружинной проволоки)
Я замерил штангенциркулем наружный диаметр пружин -он 7 мм, и менять там что-либо будет неудобно. Я подставлял несколько значений, но здесь приведу сразу правильные.
При диаметре проволоки 1,0 мм=0,1 см = 0,01м и диаметре пружины 0,6 см( плюс с каждой стороны по пол толщины проволоки, как раз получится 7,2 мм) и количество витков n=11
К расч=42 н/см
Теперь полная высота пружины: При сжатии до 27 мм усилие одной пружины будет 30 н. При К= 42 н/см сжатие пружины получается 30/42= 0,7 см Высота пружины = 2,7 см + 0,7см =3,4 см При полном сжатии усилие одной пружины составит: 42*1,7 =71 н
Итак параметры пружин для экструдера: Высота 34 мм, число витков 12 (для изготовителя, так как верхний и нижний полувитки не работают, они плоские , обеспечивают равномерный контакт, добавляем 1 виток). Диаметр проволоки 1,2 мм. Наружный диаметр пружины 7,2 мм
количество на принтер = 2 шт Как то так и получается очень хорошо. Правда при таких прижимах пирамидозубый хобболт склонен рубать ABS филамент при ретракте - летит крошка как перхоть.
Я описываю все свои находки и решения при строительстве принтера на страничке http://sergku1213.livejournal.com/ если есть вопросы - смотрите
sergku1213
ФИО: Сергей Кушнеров
Сообщение CyberLab » 04 июл 2013, 01:49
RoboHobbyRu писал(а):CyberLab, уже ведь упоминался вариант с автомагазином (3-тье сообщение от FireFly)
Был сегодня в автомагазине "Русь" не нешел ничего подходящего
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
sergku1213
Я так понимаю что еще нужно правильно эту пружину закалить
CyberLab
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 9
