Нужен принтер для выплавляемых моделей
Сообщение Werewolf123 » 02 июл 2013, 14:40
Приветствую форумчан.
Имеется потребность в печати воском моделей для скульптурной мастерской, кроме того, я точно знаю кому эти принтеры можно еще продать, кроме нас. Имеющиеся готовые решения либо страшно дорогие, либо слишком с маленьким рабочим полем. Точность особая не нужна, достаточно 0.5 мм по каждой оси. Главное - скорость и поле. Нужен большой принтер, с возможностью печати до 1000 х 500 х 500 мм. Материал - воск и воскоподобная химия, с температурой плавления 85-95 градусов С. Деньги есть, готовы вкладываться. Кроме того, можем устроить что то наподобие кик-стартера по этой теме.
Werewolf123
Re: Нужен принтер для выплавляемых моделей
Сообщение Myp » 02 июл 2013, 14:46
типа такого ?:) http://www.gizmag.com/kamermaker-3d-pri ... use/26752/
у нас тут рядом есть тема про большой формат
forum107/topic12571.html
можно там ещё поинтересоваться
Сообщение Werewolf123 » 02 июл 2013, 15:12
Myp писал(а):типа такого ?:) http://www.gizmag.com/kamermaker-3d-pri ... use/26752/
не, ну это просто монстр, такого то не надо конечно.
Werewolf123
Сообщение TedBeer » 02 июл 2013, 17:31
Есть экспериментальный высокий ультимейкер
Объем примерно 20х20х50 (менее чем восьмая часть от требуемого).
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение IliaMoroz » 02 июл 2013, 18:49
Werewolf123 писал(а):Приветствую форумчан.
Пока только этот: https://shop.germanreprap.com/de/X400-CE-SONDERPREIS-
Говорите: "Деньги есть! Хех..." (Сухов "Белое солнце пустыни")
Режите на элементы. Печатаете. Собираете как пирамидку.
Ну и головняка полные штаны.
IliaMoroz
Сообщение yozik0ff » 02 июл 2013, 19:51
Размер рабочей области слишком большой.
Тут печатающие сопло как минимум нужно в диаметре 2мм (вместо скажем общепринятых 0.35)
Иначе печать будет слишком долгая.
Притом нужно разработать экструдер для подачи воска. Это довольно таки нетривиальная задача.
Как представляю, такая дура будет по столоу ездить со скоростью 160мм/сек так сразу както очково становится.
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение Paradox » 02 июл 2013, 23:00
По длине, самый большой из известных принтеров пока 75см: http://makemendel.com/3d-printer/rapidbot-mega
Если нужен большой размер по всем осям, то 60см: http://www.sumpod.com/products/sumpod-mega
Но все это пластик. Готового решения под ваши потребности пока нет.
Paradox
Сообщение TedBeer » 02 июл 2013, 23:06
Paradox писал(а):По длине, самый большой из известных принтеров пока 75см: http://makemendel.com/3d-printer/rapidbot-mega
ИМХО для воска подойдет SLA - маломощным лазером(даже из двд или блюрей плеера) плавить черный воск. 0.25 кубометра воска :) Деталь потом откапывать. Т.е. нужно строить порошковый принтер.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение shum d » 03 июл 2013, 01:02
yozik0ff писал(а):Размер рабочей области слишком большой.
Расплавленный воск штука достаточно текучая, экструдер не нужен, можно качать перистальтическим насосом через силиконовый шланг из бачка, сопло, шланг, насос и бачек конечно нагреть. Подвижная масса тогда будет еще меньше чем с директ экструдером.
Я не строю принтер, я пока в стадии изучения, но думаю с воском проблем других хватит за глаза и порошок из него не вариант.
shum d
Сообщение TedBeer » 05 июл 2013, 04:04
Кто хотел тут воском печатать :crazy:
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Werewolf123 » 05 июл 2013, 19:47
TedBeer писал(а):Кто хотел тут воском печатать :crazy:
Программируемые нано-пчелы!
Werewolf123
Сообщение Werewolf123 » 08 июл 2013, 17:44
Методом курения интернета, в особенности англоязычного, и по подсказке одного товарища, понял, что можно выжигать и PLA, обходясь без воска! Значит теперь вопрос - где взять большой принтер PLA и желательно подешевле? По чем сейчас PLA нить для печати?
Werewolf123
Сообщение TedBeer » 08 июл 2013, 18:10
Наверно Gigabot со своим объемом 600х600х600 близок к требуемому. Не знаю есть ли он уже в продаже. Весной они получили финансирование на кикстартере.
Думаю требуемый формат принтера только под заказ можно сделать.
PLA - от 14$ за кг плюс доставка
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Paradox » 27 июл 2013, 22:17
Насчет печати воском - http://www.youtube.com/watch?v=_X5LuNrMqvA
Но область печати не более 15см, в основном для ювелирки, но можно печатать и миниатюрные скульптуры. Цена принтера в районе 45K$. Аналогичное оборудование от ProJet - около 4 млн. рублей.
Paradox
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
