проект мега-РАЗРУШИТЕЛЬ
Re: проект мега-РАЗРУШИТЕЛЬ
Сообщение рома316 » 26 июн 2013, 23:26
электромотор с другой стороны не подцепить! я ведь его хочу к колоколу сцепления крепить а не напрямую к валу ДВС
рома316
ФИО: Роман Артемович
Сообщение robovan » 26 июн 2013, 23:43
спасибо КЕП)) я ж написал что понял концепцию
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение рома316 » 27 июн 2013, 01:38
упс, пропустил :D пардон) кстати, дак там и не нужен мощный электродвиг, если и ставить, то для непродолжительного бесшумного передвижения 8) ну так, на всякий)
рома316
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2013, 02:20
На мощность близкую к ДВС наверно проще бесколлекторник купить модельный и со сцеплением связать зубчатым ремнем с нужным соотношением. Бескол. эффективнее и нет щеток, шум меньше. Может заряжать акум и питать электронику.
Сообщение рома316 » 27 июн 2013, 02:34
а как использовать бесколлекторник в качестве генератора? ну всмысле как подключать?
рома316
Сообщение Nesenin » 27 июн 2013, 02:50
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение HarryStar » 27 июн 2013, 13:53
Сорри, что влезаю. Интересно наблюдать за вашими изысканиями.
Просто хотел посоветовать двигатель:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=4937
2-3 кВт, очень мощный, я на таком делаю р/у лодку. Размер почти как шуруповертный, правда потяжелее. Народ на таких делает электроскейты и мотороллеры.
Единственный минус - большие обороты, нужно ставить сильно понижающий редуктор, но мощь будет нереальная.
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2013, 15:11
HarryStar писал(а): минус - большие обороты, нужно ставить сильно понижающий редуктор,
обороты типичны для моторов шлифмашинок и электрорубанков, там только мощность поменьше.
Так что я по прежнему предлагаю ременную передачу, можно несколько ремешков параллельно или пошире поискать.
А мощность там завышена очевидно, так как нет вентиляции и сгорит он быстро. Просто некуда теплу отводится. Еслиб "аутранер" был весь в дырках тогда да. В описании отмечено что точных данных нет. "We are still waiting on the factory for more detailed data on these motors and will update this listing once we have it."
вот такой же примерно массы мотор дырявый аутранер на 2 КВт - http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 2400W.html
Сообщение Nesenin » 27 июн 2013, 15:21
можно вариант для лодок с водяным охлаждением
например http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... Motor.html
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение avr123.nm.ru » 27 июн 2013, 15:46
Точно! Надо максимально усложнить конструкцию не нужными элементами и на земеле будет мир! не будет мега разрушителя.
Сообщение robovan » 28 июн 2013, 03:58
хм, ребята ребята))) ну автор же написал как доп вариант не требуется там 2 кв мощщи, вполне хватит 200вт
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ну а если хочешь помощнее то воть:) и обороты не шибко высокие http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2400W.html
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
эконом вариант http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
но учтите это все модельные, нужен еще регуль...
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение Angel71 » 28 июн 2013, 04:28
Сообщение Dmitry__ » 28 июн 2013, 08:26
Сообщение robovan » 28 июн 2013, 14:15
я в шоке))))
чего просто не переключать с помощью одного реле. нет мы не ищим легких путей))))
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
а вот насчет генератора- это неплохая задумка, единственно- он тяжелый
robovan
ФИО: Владимир
Сообщение HarryStar » 28 июн 2013, 18:03
avr123.nm.ru писал(а):А мощность там завышена очевидно, так как нет вентиляции и сгорит он быстро.
Мощность не завышена. Тепло отводят несколькими способами:
распространенные варианты - крепление винтами к теплотводу, есть варианты воздушного радиатора или водяное; или делают герметичный кожух вокруг корпуса и тоже через водяное.
Без теплоотвода конечно быстро сгорит, но на 200-300 Вт он даже греться не будет, так что смысл есть, правда недешево конечно.
И кстати аутраннер как раз охлаждать сложнее - они обычно на самолетах воздухом охлаждаются, а в роботе только нехилый вентилятор или через крепление, а через него много не отведешь.
HarryStar
