Стал разбираться почему термопара на Megatronics при включении двигателей начинает показывать температуру на 15 град. меньше. При осмотре платы, удивился увидев блокировочный конденсатор C6 фиг знает где и подключенный к чувствительному входу микросхемы (8 пин - минус термопары). Ткнул осцилл на выход усилителя термопары и увидел прямоугольные импульсы от работы шаговых двигателей.
Отпаял микросхему и разьем, порезал везде земляную дорожку, удивился 2-й раз. Земля на микросхему идет от разьема термопары
через пин входа микросхемы (8 пин)
на пин питания -4. И все это еще петлей идет на блокировочный конденсатор c6.
Взял проксон, отрезал контакт разьема от внутр. слоя земли платы, напаял другой разьем, все впаял обратно.
Повторять этот изврат смысла нет, т.к. помехи уменьшились только в 3-5 раз. Костылями грязь убирается полностью: керамич. конденсатор шунтирующий вход термопары (у меня 0.22 мкф. на разьеме термопары). И rc цепочка - отрезать выход микросхемы от переходного отверстия (5 пин), впаять резистор 22к и конденсатор на землю 0.22 мк. На Megatronics 2.0 эти костыли уже присутствуют, но по схеме у них п-образный фильтр на выходе микросхемы (как-то смело шунтировать выход ad597 конденсатором).
И на сладкое, оцените разводку земли у кварца (кнопка reset и конденсаторы кварца). Так что используйте больше хороших проводов с ферритовыми набалдашниками юсб и по питанию
(шутка)
