Перепаяны конденсаторы.
Сообщение cReaMeR » 13 июн 2013, 20:12
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе.Суть в следующем.В одном из устройств военной техники,в платы, были впаяны заводские конденсаторы(меня интересует 2 разновидности ячеек)Первая разновидность ФОТО №1 (это заводской вариант конденсаторов).
Затем,после того,как устройство прошло ремонт на заводе,пришли на этой же плате вот такие конденсаторыФОТО№1/1(перепаяны заводские)а вот такие конденсаторы в такую же плату впаивали другие товарищи ФОТО№1/2
И вторая разновидность ячейки ФОТО№2родные ЗАМЕТЬТЕ,ЗДЕСЬ НА ДВУХ ОДИНАКОВЫХ - РАЗНАЯ МАРКИРОВКА!
ФОТО №2/1после завода
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,являются ли в первом варианте(ФОТО№1,1/1)конденсаторы взимозаменяемыми(если можно расшифровать надписи,что обозначает ромб на ФОТО№1, и точка на фото №1/1 на конденсаторах,и цифра 104 на фото №1/2,являются ли конденсаторы на фото 1/1,1/2 содержащими драг.металлы. Возможно ли определить завод изготовитель всех этих конденсаторов?
И во втором варианте являются ли конденсаторы на фото №2 и ФОТО№2/1 взаимозаменяемыми.
P/S: НА ЭТИХ ПЛАТАХ ОБНАРУЖИЛ НАДПИСИ,ОЧЕВИДНО БЫЛИ НАНЕСЕНЫ ПРИ ВЫПУСКЕ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ЧТО ОНИ ОБОЗНАЧАЮТ (ФОТО А,В,С)
P/S2:Мужики,помогите пожалуйста,желательно документальное подтверждение(справочник,итп)
С меня пиво! :beer:
С
В
А
ФОТО№2/1
ФОТО№2
ФОТО №1/2
ФОТО №1/1
ФОТО №1
cReaMeR
Re: Перепаяны конденсаторы.
Сообщение -= Александр =- » 14 июн 2013, 03:07
Да, все конденсаторы подходящие. Как я понял - они стоят по шинам питания логических микросхем? Там можно ставить любцю керамику от 0.01 до 1 мкФ. 104 = 0.1; u16 = 0.16 мкФ
Цифры на плате смогут расшифровать только там, где их делали.
Сообщение Duhas » 14 июн 2013, 03:22
с виду старые похожи на "КМ-ки".. видимо были честно сданы в цветмет а вместо них них запаяны другие..
Сообщение RoboHobbyRu » 14 июн 2013, 04:42
ФОТО №1 и ФОТО№2 - конденсаторы керамические с палладиевыми обкладками марки КМ-6
ФОТО №1/1 и ФОТО№2/1 - конденсаторы керамические многослойные марок К10-17 и подобные
ФОТО №1/2 - конденсаторы керамические многослойные, импортный аналог для К10-17
палладиевые весьма широкополосные, поставил и можно не думать над какчеством платы.
обычные керамические многослойные немного хуже по характеристикам, но при нормально разведённой плате проблем не создают.
Добавлено спустя 1 минуту:
Duhas суть апгрейда опаисал точно :)
RoboHobbyRu
Сообщение cReaMeR » 14 июн 2013, 21:44
Александр Да,они питают микросхемы типа 136ЛР1,133ТВ1 итд
ВОПРОС! ОНИ СОДЕРЖАТ ДРАГМЕТ?
Что касательно выпайки с целью сбыта - да,но СДЕЛАНО ЭТО БЫЛО ДО МЕНЯ, это про конденсаторы с цифрами 104.
То что в китайском аналоге нету драгмет я уже понял,меня теперь интересует ,та заводская замена(ФОТО 1/1, 2/1)есть там драгмет.
Заранее спасибо.
cReaMeR
Сообщение Duhas » 14 июн 2013, 23:23
нет, палладий в конденсаторы совать нынче никто не надумает..
