1 принтер на прокачку
Сообщение pgs.proekant » 14 май 2013, 22:03
Собрал недавно Rep-Rap Prusa Mendel i2 для вполне практической цели. От покупки коммерческого принтера отказался, поскольку на хороший финансов не хватает, а модели вроде Up mini не позволяют печатать с высотой слоя 0.1мм.
После сборки сразу откалибровал по инструкциям:
3D принтеры (RepRap) › Слайсер Slic3r Часть 1 - Калибровка Экструдера, настройки печати.
3D принтеры (RepRap) › Слайсер Slic3r Часть 2.1 – настройки принтера
Что нужно печатать: детали для архитектурных макетов.
Пример того, что требуется печатать на принтере. Слева деревянный макет, справа напечатанный аналог
От принтера требуется: Максимально возможная точность перемещения по осям X,Y,Z, при этом скорость не важна! Отсутствие различных бугорков, наплывов пластика и прочих артефактов при печати
Текущая комплектация принтера:
• Плата управления RAMPS 1.4 с комплектом проводов
• MicroSD-адаптер без экрана
• Блок питания 350W
• Подогреваемая платформа PCB Heatbed модели MK1, фанерные площадки и
стекло 200х200 с наклеиной каптоновой лентой
• Экструдер неизвестной мне модели (так как брал КИТ комплектом, был совсем зелен и неопытен): сопло 0.5 мм, пластиковые детали, термодатчик, болт с насечками ("hobbed bolt")
• Сопло 0.35 мм которое при измерениях при помощи вставки в отверстие проволочек с известным диаметром оказалось не 0.35 мм, а 0.4 мм
• Механические части: подшипники LM8UU, подшипники 608
• Ремень Т5 и Алюминиевые шестерни Т5
• Механические торцевых микровыключателя
И несколько фотографий к теме:
Привод на ось Y
Привод на ось X
Экструдер ближе
Экструдер вид с переди
Экструдер вид с зади
Пример того, что уже удалось напечатать (макет склеен из нескольких частей) и сильно доработан на предмет срезки лишних капель, наплывов пластика. Основные-мелкие детали (бревна, крышу, окна) печатал слоем 0.1мм на скорости 8 мм/с без заполнения-только контур. Остальные детали, включая подставку слоем 0.3мм, на скорости 30 мм/с Слайсер Slic3r.
Планирую проапгрейдить принтер путем покупки и установки комплектующих:
В первую очередь думаю приобрести Ремень и алюминиевые шестерни Т2.5.
Также рассматриваю вариант модернизации экструдера, но пока не достаточно компетентен в выборе деталей.
Прошу помочь практическими советами, буду вам признателен за советы!
Последний раз редактировалось pgs.proekant 15 май 2013, 21:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Мой принтер: RepRap prusa mendel i2; Хот-енд E3D Сопло: 0,4 мм; Прошивка: Marlin; Диаметр прутка: 3мм; Ремни: GT2. Интересы: печать в архитектурном макетировании.
По профессии инженер-проектировщик ПГС. 3D печать в Астрахани
pgs.proekant
Skype: pgs.proektant
прог. языки: php
ФИО: Антон Сергеевич Рябицев
Re: 1 принтер на прокачку
Сообщение Alex080969 » 14 июн 2013, 05:42
:D вот и бета-тестер)))) В июле собирался брать, а тут ещё и с гарантией )))
Alex080969
Сообщение Cool » 15 июн 2013, 00:33
pgs.proekant писал(а):Вчера сделал заказ с e3d-online.com :oops:
Если не сложно, дайте потом размеры радиатора. На сайте выложено 2 типа радиаторов, а какой из них лучше вытачивать не в курсе.
Cool
Skype: kulinych
Сообщение pgs.proekant » 15 июн 2013, 22:23
Без проблем. Вы хотите выточить все детали такого хотенда самостоятельно на токарном станке?
pgs.proekant
прог. языки: php
Сообщение Cool » 15 июн 2013, 23:53
pgs.proekant писал(а):Без проблем. Вы хотите выточить все детали такого хотенда самостоятельно на токарном станке?
Да. Пока есть доступ к токарю и станку. Хочу сделать хотенд. Но хотелось убедиться, что размеры с сайта с оригиналом совпадают.
Cool
Skype: kulinych
Сообщение pgs.proekant » 16 июн 2013, 18:49
Сегодня поставил охлаждение на каретку оси X. Для этого использовал имеющийся под рукой микро моторчик (такие используются в вертолетах на ИК управлении, собственно мой был извлечен из старой сломанной такой игрушки). Вес такого куллера очень маленький. пожалуй кожух вышел тяжелее.
. Вот и пример пустотелого кубика со стороной 1 см на скорости 30мм/с , слева печать с охлаждением, справа без
pgs.proekant
прог. языки: php
Сообщение faeton13 » 22 июн 2013, 17:28
pgs.proekant писал(а):Решил попробовать по вашему совету. и вот что вышло. Через 3 минуты конусная насадка сточилась настолько, что стала не конусной. Решил попробовать другой насадкой-дисковой. Она также начала очень быстро стачиваться. Метал толком сточить не удалось. Какими насадками нужно было пользоваться?
ну я точил абразивными дремелевскими дисками. насаживаем на болт прижимаем гайкой и с другой стороны подшипник придерживаем деревяшкой, чтоб не слишком быстро крутился - одного диска хватает на 4-5 подшипников.
а сатль на них по любому твердая - обоймы подшипников не из подшипниковой стали не слишком-то и сделаешь )
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
