FT245 + D2xx
Re: FT245 + D2xx
Сообщение Dmitry__ » 13 июн 2013, 11:53
Не работает, "subscript out of range" :pardon:
Dmitry__
Re: FT245 + D2xx
Сообщение Madf » 13 июн 2013, 12:05
На всех кнопках ошибка или только после нажатия "test"? И сразу появляется или с задержкой?
Madf
Re: FT245 + D2xx
Сообщение Dmitry__ » 13 июн 2013, 12:18
Только на тест, с задержкой. Наверно надо забирать данные из буфера, щаз приделаю контроллер к модулю...
Dmitry__
Re: FT245 + D2xx
Сообщение Duhas » 13 июн 2013, 13:28
Madf писал(а):
Duhas писал(а):ммм, а хмегой с помощью DMA гнать не ? через event system кидаться байтом в порт по готовности со стороны 245..
Проблема на самом деле в более глобальном, мало того, что нужно не только выставлять данные в порт, но ещё и дергать ногой в такт + параллельно нужно брать данные откуда либо (подготавливать) + система таймаута чтобы не повисло всё. Пока данные тупо берутся из самого счетчика (т.е. нет пока никаких наворотов с забором данных) и вон как тормозит. По этому не вижу смысла морочиться с DMA (алгоритм не линеен).
не буду утверждать на 100% но DMA в совокупности с EV SYS оч гибкая штука.. событиями мона и дма стартовать и пин дергать.. и привязаться к другому событию..
Re: FT245 + D2xx
Сообщение Madf » 13 июн 2013, 20:29
Dmitry__ писал(а):Только на тест, с задержкой. Наверно надо забирать данные из буфера, щаз приделаю контроллер к модулю...
Попробуй эту версию, я вроде как простенькую защиту сделал от некорректности передачи. Очень похоже, что у тебя ничего не передается, по этому ошибка вылетала. И ещё, много данных пихать не старайся, то же возможно может глюкануть (от этого защиту не делал). Можно даже на лету выдергивать USB шнурок/устройство, уже помериет скорость.
D2xx_03.zip
Madf
Re: FT245 + D2xx
Сообщение Madf » 16 июн 2013, 11:07
Переписал часть кода бэйсика на ассемблер (как и планировал), получил такую максимальную скорость:
Это на стандартных 32МГц, пробовал разгонять МК до 50МГц (как ранее) - картина такая же, видимо на моих соплях из шлейфов больше не получить.
В принципе я доволен. :crazy:
Madf
