Запорол!
Запорол!
Сообщение Boris317 » 09 апр 2007, 17:12
Здравствуйте, нужна ваша помощь! Запорол уже 4 Тини13. В общем, после первой прошивки через 5 проводков компьютер перестаёт видеть микроконтроллер и повторная прошивка становится невозможной. В чём может быть дело?
P.S. Триггеры не трогал.
Boris317
Сообщение Myp » 09 апр 2007, 17:18
1. Чем шьёшь?
2. Что именно шьёшь?
телепатов тут нет
формулируй конкретно получишь ответ
всё же вероятно потрогал фьюзы...
контролер читается?
а просто так пустой контроллер читается?
а провода не длиннее 15 см? может из за помех фьюз прошивается
Re: Запорол!
Сообщение avr123.nm.ru » 09 апр 2007, 17:40
Boris317 писал(а):Здравствуйте, нужна ваша помощь! Запорол уже 4 Тини13. В общем, после первой прошивки через 5 проводков компьютер перестаёт видеть микроконтроллер и повторная прошивка становится невозможной.
Фьюзы могли стоять на отключение вывода RESET.  Если так - то выкинуть их можно теперь.
Сообщение Boris317 » 09 апр 2007, 17:49
Прошиваю через CodeVisionAVR простую программу которая пишет в PORTB 255
Новые контролkеры читаются. Провод 10 см
Boris317
Сообщение avr123.nm.ru » 09 апр 2007, 18:00
кнопкой "принтскрин" закепчети диалог установки фьюзов обрежте чуток и вставьте сюда - позырю.
Сообщение Boris317 » 09 апр 2007, 18:14
Вот
Boris317
Сообщение Myp » 09 апр 2007, 19:00
а зачем вам вобще вон та галочка??????
рядом с которой написано програм фьюз бит(s)
уберите её от греха  подальше
Сообщение maktep » 09 апр 2007, 19:16
Myp, верно
Она все и херит то поди. Единички(!) записываются туды.
Автор темы, посмотри что соотв всем единичкам в тини13. Может еще не убита и есть такой режим работы.
maktep
Правохранитель
Сообщение Boris317 » 09 апр 2007, 19:26
Точно в даташите двум единичкам соответствует 128kHz Internal Oscillator - это значит что тини работает на 0,128мГц?
Boris317
Сообщение avr123.nm.ru » 09 апр 2007, 19:30
По таблицам 44 м 45  некоторые фьюзы с завода 0.   Вы новый чип прочитайте в начале и аосморите как фьюзы стоят.
Если вам частоту менять не нужно то снимите галочку "программировать фьюзы".
Сообщение Boris317 » 09 апр 2007, 19:36
Новых нету, может есть у кого прочитайте и напишите здесь если не трудно пожалуйста!
Boris317
Сообщение avr123.nm.ru » 09 апр 2007, 20:05
Boris317 писал(а):Точно в даташите двум единичкам соответствует 128kHz Internal Oscillator - это значит что тини работает на 0,128мГц?
Значит вам нужно сильно понизить частоту тактового сигнала при програмировании  - в 8-10 раз против обчной.
в CVAVR - меню - Сетттингс  -  Программер  -  и "делей мультиплаер"  поставьте 10.
А фьюзы по-умолчанию в таблицах 44 и 45 ДШ написаны.  "дефалт вэлъю"
avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение Boris317 » 09 апр 2007, 20:06
Огромное спасибо!
Boris317
Сообщение Boris317 » 09 апр 2007, 21:03
Все 4 трупика ожили! Кстати галочка Програм Фюз Битс стоит по умолчанию.
Boris317
Сообщение avr123.nm.ru » 09 апр 2007, 21:05
Ну слава богу !    :lol:
