Что не так с H-мостом?
Сообщение muzhig » 01 май 2013, 13:07
Добрый день и с первомаем всех!
В общем, делаю свой H-мост на N-мосфетах (примерная схема).
Есть:
4 x N-мосфета, открываемых логическим уровнем (40TO3GP)
2 x Драйвера нижнего и верхнего ключа (кажется, это называется half bridge?) (IR2301)
В даташите к драйверу указаны конденсаторы, однако емкость не указана. один из них, насколько я понимаю - сглаживает питание логики, а назначение второго мне не совсем понятно. Но насколько я нагуглил, в драйвере есть некая помпа которая заряжает этот кондер, и он используется для того чтобы выдать напряжение больше чем на истоке, дабы открыть мосфет верхнего ключа.
Однако, я так и не нашел, какая емкость нужня для bootstrap-конденсатора? (да и какая для шунтирования нужна, я тоже не знаю :D)
Если что, сильно не пинайте - это моя первая схема (кроме прямого включения лампочек и моторчиков к источнику питания :) )
Последний раз редактировалось muzhig 02 май 2013, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
muzhig
Skype: arseny.potapov
прог. языки: python, c++
Re: Емкость конденсаторов на драйвере N-мосфетов
Сообщение Duhas » 01 май 2013, 20:47
100нан для начала )
Сообщение muzhig » 02 май 2013, 11:29
Пробовал разные - от 1мкф до 100мкф. Мост ведет себя странно: 1 подаю на один верхний ключ и один нижний, с другой стороны. При включении питания либо вообще ничего не происходит, либо двигатель пытается стартануть, причем начальный импульс зависит от bootstrap-емкости, после чего плавно останавливается, и третий вариант развития событий - двигатель работает очень медленно (видимо мосфеты в линейном режиме, недооткрылись). Что странно, проверял каждый из 4 ключей: по отдельности все нормально работают, как нижние так и верхние, правда верхние работают при bootstrap-емкости 68 и 100, а с 1мкф не работает.
Вообще то я собирался управлять ШИМ-ом, но мост тестировал простым подтягиванием ножки драйвера до 5В. После повторного прочтения даташита драйвера у меня сложилось впечатление, что ему нужна некая не 100% скважность, чтобы перезаряжать bootstrap-емкость. Это может быть так?
UPD: Кстати, попробовал управлять ШИМ-ом - мосфеты еле открываются на максимальной скважности, двигатель еле еле работает.
muzhig
Re: Что не так с H-мостом?
Сообщение Duhas » 02 май 2013, 12:41
у меня ощущение что вы все делаете не так. да еще и не понимаете почему. прикиньте по схеме как и когда заряжаются эти емкости. их заряд позволяет открывать полевик.. если в драйвере есть накачка то емкость подзаряжать должно быть не обязательно.
