Генераторы. Точнее вопросы по ним.
Re: Генераторы. Точнее вопросы по ним.
Сообщение Romikgy » 22 апр 2013, 10:11
Nordok писал(а):Прихожу к выводу что вы либо не хотите, либо не знаете, что ответить. Форум для того и создан, чтобы зайти и спросить. Курить талмуды можно и в гордом одиночестве!
В физику то я залезу, но у меня есть мнение и все что я там вычитаю - буду понимать как подтверждение.
При чем здесь геракакл? ЧТО МЕШАЕТ? КАКАЯ СИЛА?
Добавлено спустя 1 минуту:
Почему простой ответ мне нужно тянуть клещами?
грубо говоря , при отборе электроэнергии потребителем в медных обмотках появляется свое магнитное поле , которое противодействует уже существующему, для преодоления его и надо затрачивать больше энергии на проворот ротора
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Romikgy
Сообщение Myp » 22 апр 2013, 12:43
начать нужно с простого
избавится от ненужных потребителей энергии.
выкинуть бойлер, тёплый пол.
поставить газовую плиту.
светодиодное освещение.
холодильник поместить в подвал прохладный, там ему энергии понадобится мизер.
законопатить щели в окнах чтобы тепло не выветривалось.
и вот уже энергии надо от силы киловатт.
можно обойтись ветряком + солнечные панели на крышу.
а ещё бывают газовые генераторы.
работают тише, выхлоп пахнет меньше.
построить ему сарайчик в углу участка и трубу выхлопную повыше
ни запаха ни шума.
Сообщение Angel71 » 22 апр 2013, 15:01
Myp, если шутя, то дом в котором у окон щели - это халабуда. как правило (если дом вообще не через опу построен) большая часть тепла таки уходит через стёкла. т.е. как минимум нормальный стеклопакет и при необходимости клеится прозрачная теплосберегающая плёнка.
Сообщение Nordok » 22 апр 2013, 15:11
В целом понятно, в общем, нужно экспериментировать, пробовать сначала в маленьких масштабах, а потом опираясь на этот опыт, увеличивать. И обороты, и магниты, и обмотку.
Еще есть вопросы: От чего зависит, получится ток переменный или постоянный? И от чего зависит количество фаз? 1-3
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))
Nordok
Сообщение Myp » 22 апр 2013, 15:36
ток всегда получается переменный.
количество фаз это конструктивная особенность генераторов.
если ты делаешь самодельный генератор, то сколько захочешь столько фаз и сделаешь :)
вобще много фаз это хорошо, чем больше фаз тем меньше пульсаций на выходе с выпрямителя.
генерируешь ток, выпрямляешь, подаёшь выпрямленный ток на контроллер аккумуляторной батареи.
на батарее, рядом с контроллером зарядки, стоит инвертор который из напряжения аккумуляторной батареи делает тебе бытовые 220 вольт.
Сообщение Vovan » 22 апр 2013, 15:46
ТС не читатель, ТС - писатель :wink: Громадное кол-во инфы и форумов в нете по ключ. словам "альтернативная энергетика" там всё разжёвано до последней крошки. Вопрос о "переменном и постоянном токе" - абс. точно говорит о том что Вы ничего не знаете о том, о чём пишите.
А чтобы "в мелких масштабах" поэксперементировать с генераторами, предлагаю (но не настаиваю :wink: ) посмотреть это
http://www.youtube.com/watch?v=f0fwjY6_ ... ure=fvwrel
и можно еще это
http://kiwi.kz/watch/f2ljf2ae6jt6
удачи! :D
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Nordok » 22 апр 2013, 15:57
Да понятно, что "конструктивные особенности" в чем они заключаются то? )))
Nordok
Сообщение Myp » 22 апр 2013, 16:11
а вот не скажу.
потому что ты во первых лентяй, даже просто прочитать материал по ссылкам не хочешь
а во вторых не уважаешь товарищей по форуму, игнорируя ссылки и задавая идиотские вопросы.
Сообщение Redallex » 22 апр 2013, 18:56
Вот в этой книжке разказано как сделать электродвигатель, двигатель постоянного тока с постоянными магнитами обратим, т.е. если его крутить за вал то он будет генератором постоянного тока.
Самый распространенный 3-х фазный генератор - это автомобильный, только нужно выдрать из него мост и подать постоянное напряжение на обмотку возбуждения (щетки), соответственно напряжение им генерируемое около 12Вольт но 3-х фазное.
самодел.паров. и электр.двигатели.djvu
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение Nordok » 23 апр 2013, 15:00
Спасибо, почитаю.
Про обратимость я знаю. Соответственно и обычный шаговый двигатель также является и генератором.
Nordok
Сообщение bravissimo » 11 мар 2014, 01:27
ПОходите по форумам о ветряках. Там есть весьма привлекательные конструкции генераторов на редкоземельных магнитах. НО 10квт - это круто.
Вариант -асинхронный движок в генераторном режиме. Плюс - можно добыть больщой мощности.
bravissimo
