Самостоятельная сборка электроники для 3д принтера.
Re: Самостоятельная сборка электроники для 3д принтера.
Сообщение dccharacter » 11 апр 2013, 17:56
ну кстати да...
Сообщение FireFly » 12 апр 2013, 02:14
балин... у мну есть кит рампса 1.4 стукнись в личку и не парься
FireFly
Сообщение karabas2011 » 12 апр 2013, 19:45
dccharacter писал(а):А я бы, если бы снова решил заморочиться сферическими конями в вакууме (так как принтера у меня нет и о печати знаю только то, что на этом форуме написано), сделал бы шилд для F4-Discovery. На шилд драйверы степперов, ключи, сд-карту, разъемы питания, термопар, тэнов, моторов, ЛЦД
один хрен под сотню выйдет + полный набор геморроя с платой и софтом.
Хотя вот сижу, думаю, зачем дискавери???? Только потому что там проблема с разводкой и питанием камня решена? Дорого...
Мне просто атмеги не нравятся (просто потому что я с ними незнаком)
Тоже вот лежит на полке дискавери. Она сейчас дешевле ардуины. менее 20$
но чтоб портануть марлин надо изрядно влезть в атмел. Там в марлиновском сишном коде есть ассемблерные инлайны. Вот народ видать и не хочет париться.А сделать переходник на рампс за вечер думаю можно.
Основная польза на мой взгляд - быстрый канал связи с PC - не надо париться с печатью с флешки.
karabas2011
Сообщение dccharacter » 12 апр 2013, 20:46
я тикап на какую-то дискавери портировал, по-моему на VL и под сервы для руления своим 2д-столиком
но это было бестолковое занятие, так как там таймеров мало
а вот на Ф4 можно прикинуть то к этому и сделать
мерлин не видел, но, тоже думаю, на пару недель всего работы
Добавлено спустя 39 минут 53 секунды:
ой, оказывается в том камне, который стоит на дискавери и SDIO есть и Ethernet....
Если это все еще можно и задействовать при той разводке что там...
мням мням мням
Сообщение karabas2011 » 13 апр 2013, 17:12
dccharacter писал(а):я тикап на какую-то дискавери портировал, по-моему на VL и под сервы для руления своим 2д-столиком
мням мням мням
Дык портани - тебе даже денег на кикстартере насыпят ежели такую хрень сбабахаешь.
Есть армjвый проект maple для имитации ардуины на STM32
есть такое обсуждение http://forums.reprap.org/read.php?181,1 ... msg-143767
видимо дело упёрлось в лицензию дискавери.А нам то на неё насрать. При стоимости платы 17 баксов её можно просто дарить покупателю принтера.
karabas2011
Сообщение dccharacter » 14 апр 2013, 00:02
Слуш, я занимался уже бестолковыми делами (тот же тикап) - без возможности попробовать это все с моим стилем разработки это дохлое дело. А принтером я сейчас заниматься не могу (хотя желание периодически возникает, но я умело его мочу в зародыше).
Тикап попроще, да. Он пошаговый, там простой конечный автомат для парсера команд + какая-никакая математика для кинематики. Марлин, судя по всему, поумней (лукахэд и проч). Плюс в нем куча наворотов типа SD карты, LCD. Две недели - это я, конечно, хватил. Но это не безнадежное и даже не сильно сложно выполнимое дело. Если прям сильно большой интерес есть, надо начать с раскладки ресурсов (ноги + таймеры). Там не исключено, что сразу будет видно, что дело швах.
Для СД-карты через SDIO, например, нужна грамотная разводка железа, иначе будут плавающие глюки, которые фиг отловишь. Про езернет я тут чо-то писал. Ага, езернет. Там еще от железо типа внешнего PHY убиться можно. Ну и т.д. Вощим один я этим заниматься не буду, а если собрать хорошую команду - то непонятно, зачем я в ней нужен :-)
Добавлено спустя 35 минут 19 секунд:
dccharacter писал(а):Для СД-карты через SDIO, например, нужна грамотная разводка железа, иначе будут плавающие глюки, которые фиг отловишь.
Хотя при наличие USB-хоста это не кажется проблемой
Сообщение dccharacter » 15 апр 2013, 12:10
А вот что реально было бы клево сделать - это прописать архитектуру фирмвари 3Д-принтера с интерфейсами между моделями.
Тогда берешь просто в прошивке, подключаешь модуль анализатора команд и поехал. Тогда эти вот таблички в прошлое уйдут:
Support FiveD Teacup Sprinter Marlin Repetier
??? yes yes yes yes
То есть тебе под железо остается прописать только HAL, подключить библиотеки и вперед. А когда начнется гонка библиотек, тогда это все настолько отточится, что сказка будет.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Кстати, шикарную электронику можно сделать на PLC. Если я правильно понимаю, как это работает, то это будет вообще бомба. Только дорогая :-)
Сообщение Nordok » 15 апр 2013, 12:13
dccharacter писал(а): вообще бомба. Только дорогая :-)
Цена не критична ). Если это лучше, чем то что сейчас есть, то делай )))
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))
Nordok
Сообщение dccharacter » 15 апр 2013, 12:15
Блин, то что есть сейчас работает? Доступно? Ну и ок.
Если там и есть какие-то ограничения, то мне о них в силу того, что у меня принтера нет, ничего не известно. Я просто развлекаюсь. Мне скучно :-)))
Сообщение karabas2011 » 15 апр 2013, 17:33
О них известно. Печтать приходится либо с SDRAMPSа либо терпеть затыки на плотном жкоде - не успевает либо ком (на 250000) либо проц.
karabas2011
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
