проблема с энкодэром
Сообщение drpoh » 11 апр 2013, 11:47
Приветствую всех.
помогите разобраться, почему энкодэр который подключён к пину 2 ардуино, при проходе через прорезь инкриминирует больше 10 раз? второй работает нормально. местами их тоже менял.
long encoderL;
long encoderR;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(0, attachLeft, CHANGE);
  attachInterrupt(1, attachRight, CHANGE);
void loop ()
  Test();
void attachLeft()
  encoderL ++;
void attachRight()
  encoderR ++;
void Test(){
Serial.print(encoderL);
Serial.print("      ");
Serial.println(encoderR);
drpoh
Re: проблема с энкодэром
Сообщение Myp » 11 апр 2013, 12:34
друг дружку не засвечивают? попробуй расположить немного под другим углом или добавь в программу обработку дребезга контактов
Сообщение dccharacter » 11 апр 2013, 12:53
дребезг....
Сообщение drpoh » 11 апр 2013, 13:47
нет, не зазвечивает. пробывал добавлять задержку
void attachLeft()
encoderL ++;
delay(50);
Interrupt 1 срабатывает чётко. А как обработать дребезг в интеррупте?
Вычитал "Внутри функции обработки прерывания не работает delay(),"
Добавлено спустя 43 минуты 15 секунд:
если так(с флагами) -то тоже самое
long encoderL, encoderR;
byte encFlagL, encFlagR;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(0, attachLeft, RISING);
  attachInterrupt(1, attachRight, RISING);
void loop ()
  if (encFlagL==1){
    delay(100);
    encoderL ++;
    encFlagL=0;
  if (encFlagR==1){
    encoderR ++;
    encFlagR=0;
  Test();
void attachLeft()
  encFlagL=1;
void attachRight()
  encFlagR=1;
void Test(){
  Serial.print("      ");
drpoh
Сообщение dccharacter » 11 апр 2013, 15:34
У тебя же квадратурный энкодер? Тогда ты его неправильно опрашиваешь. А если не квадратурный, то всегда будет дребезг и не избавишься ты от него.
Сообщение Myp » 11 апр 2013, 15:58
у него 2 обычных рядышком.
но у одного почему-то отсутствует дребезг )))
Сообщение dccharacter » 11 апр 2013, 16:04
а, в смысле пост читать надо что ли? ок, сейчас.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
http://arduino.cc/forum/index.php?PHPSE ... 057.0.html ???
Сообщение drpoh » 13 апр 2013, 01:08
to dccharacter.
спаибо за ссылку но там про leonardo, а у меня duemilanove(и arduino 1,0,1).
Вот такие знкодеры- http://www.ebay.co.uk/itm/360568248868?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Отключал по очереди int0 и int1, но дребезг только на int0 (pin2).
drpoh
Сообщение drpoh » 23 апр 2013, 13:28
Если кому пригодиться, то получилось вот так--
long encoderL=0;
long encoderR=0;
volatile int encFlagL=0;
volatile int encFlagR=0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(0, attachLeft, FALLING);
  attachInterrupt(1, attachRight, FALLING);
void loop ()
  noInterrupts();
  if (encFlagL){
    encoderL ++;
    encFlagL=0;
  if (encFlagR){
    encoderR ++;
    encFlagR=0;
  // delay(10);
  interrupts();
  Test();
void attachLeft()
  encFlagL=1;
void attachRight()
  encFlagR=1;
void Test(){
  Serial.print("      ");
drpoh
