Покупка и эксплуатация 3D-принтера
Re: Покупка и эксплуатация 3D-принтера
Сообщение teerus » 11 мар 2013, 10:12
FireFly - я имел ввиду, дорого если заказывать печать своих деталей у третьих лиц, то будет дорого каждую детальку печатать, доставлять, дорабатывать, опять печатать. Для меня дешевле купить свой принтер, но для начала хочу дешевый для оценки у данного направления возможностей и перспектив.
karabas2011 - т.е. нельзя его собрать протестировать настроить, потом разобрать и продать, а клиент чтобы собрал отверткой все детали и запустил автодиагностику и все работало?
Я сомневаюсь что почтой России можно отправить 3D принтер mendel prusa в собранном виде. А вообще я бы поглядел твой прайс.
По ссылке на производителей, у Mixshop есть Prusa Мендель Полный комплект (за исключением печатных пластиковых частей) за 500 баксов, я так понимаю, надо купить пластиковые детали отдельно, а вся электроника и механизмы уже запаяны и надо всего навсего собрать отверткой и воткнуть шлейфы? Но у Prusa есть множество модификаций, как искать нужные пластиковые детали?
teerus
Сообщение yozik0ff » 11 мар 2013, 10:30
Ну кроме почты России полно других транспортных компаний (автотрейдинг, грузовозофф, ПЭК, итд.) которые хоть слона в контейнере доставят, и по цене намного дешевле почты.
Покупать дешевый принтер для оценки - плохая затея, мало того что он печатать будет с горем пополам, так еще нервы с настройкой все себе изведете.
В итоге это дело вас очень сильно разочарует.
Вот на этот принтер взгляните mendel90 update
Вот здесь есть инструкция по сборке, очень понятная.
Сам принтер выглядит както так
yozik0ff
прог. языки: с++
Сообщение faeton13 » 16 мар 2013, 01:10
teerus писал(а):FireFly - я имел ввиду, дорого если заказывать печать своих деталей у третьих лиц, то будет дорого каждую детальку печатать, доставлять, дорабатывать, опять печатать. Для меня дешевле купить свой принтер, но для начала хочу дешевый для оценки у данного направления возможностей и перспектив.
за "автодиагностикой" это к принтерам по $10к+ тут такого не бывает
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение karabas2011 » 16 мар 2013, 12:02
Это правильно. Главное чётко отобрать модель с минимальным гемором. Например индусы продают недорогой но гемора с ним немеряно.
Можно конечно
нельзя если речь об обычном клиенте а не умельце с опытом. В этом и состоит проблема широкой продажи подобных принтеров. Представь что ты автомобиль проверил поездил потом разобрал и отправил клиенту.
Я вообще-то на украине и почтой россии ни разу не пользовался.
официальных модификаций Prusa на вики всего две - второя и третья (первая устарела)
Почему не сделать из фанеры? есть и киты и местная разработка. Лазер или лобзик есть правктически везде.
karabas2011
Сообщение teerus » 06 апр 2013, 17:04
В общем тема покупки так и осталась не раскрыта. Как в России купить готовый к эксплуатации Mendel Prusa или Mendel90, я не увидел советов и не увидел ссылок на проверенные магазины. Все магазины, что самостоятельно нашел в русском сегменте Интернета либо не отвечают на запросы, либо у них нет в наличие и кормят обещаниями. Хотя судя по собранной информации не имея опыт из модулей принтер собирается за несколько часов. А имея опыт собрать принтер из рассыпухи не проблема.
teerus
Сообщение setar » 06 апр 2013, 17:54
вы не правы дважды
во первых мендель пруса как и мендель_90 это не предмет продажи магазинов ибо это модели для самостоятельного изучения вопроса через сборку.
во вторых это "Хотя судя по собранной информации не имея опыт из модулей принтер собирается за несколько часов. А имея опыт собрать принтер из рассыпухи не проблема." - дивный бред.
Сообщение pacutu » 06 апр 2013, 19:52
setar писал(а):вы не правы дважды.... "Хотя судя по собранной информации не имея опыт из модулей принтер собирается за несколько часов. А имея опыт собрать принтер из рассыпухи не проблема." - дивный бред.
setar, обоснуй пжалста. а то мне тоже предстоит сборка из конструктора, и твои слова меня несколько напрягают :)
pacutu
Сообщение karabas2011 » 06 апр 2013, 20:59
про сборку за несколько часов - это видимо про солидудл. Достал из коробки, починил и работай.
НА практике это минимум пара десяков часов. На видео показывают сборку специалистами.
Во вторых детали там должны быть изначально вылизаны а в инструкции не должно быть тёмных мест.
Даже считай промышленный seemecnc с уже собраным экструдером ты за пару часов не соберёшь даже при наличии шуруповёрта :)
Поэтому расслабьтесь и запланируйте неделю чисто на сборку.
karabas2011
Сообщение faeton13 » 06 апр 2013, 23:13
Kossel-T c лазером порезанной рамой сборка механики - 6 часа. примерно час ушел на поиск потерянных винтов и час на подгонку рамы "под размер" (резалось под фанеру 6.4мм, стандартная 6-ка), а фанера оказалась 7.5мм )
если собирать не мной время надо помножить на 2, на подгонку длинны ведущей лески и понимания, что куда прикручивать. )
а вот калибровка.. калибровка очень занятный процесс. 6-12 часов при наличии "толщинометра".
т.е даже в лучшем случае - развлечения на неделю с лишним при довольно простой с сборке механики.)
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение setar » 07 апр 2013, 00:23
смотря что понимать под словом "собрал".
разумеется скрутить механику из толкового набора с толковой инструкцией труда не составляет.
вот только скрутить мало для работы (как показывает практика), всегда находятся нюансы которые в инструкции не указаны или не восприняты, и для нормальной работы в 90% требуется "доработка напильником".
Так вот этот последний процесс как раз занимает много времени, как сказали коллеги до нескольких недель.
причем основная сложность в том чтобы понять что же не так и как э этим бороться, это часто совсем не явно.
Сообщение Razek » 24 апр 2013, 17:57
Много читал холиваров про сочетание диаметра сопла и прутка, но так и не определился для себя какой оптимум . С точки зрения юзабилити а не с тчки зрени доставания матеряла. У меня сопло 0.35 матерял хочу исопльзовать ABS. Размер деталей не больше свистка Какую даамтер прутка для меня будет оптимален 1.75 или 3?
Razek
Сообщение faeton13 » 24 апр 2013, 18:15
а сопло то у вас под какой пруток? )
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение Razek » 24 апр 2013, 18:25
есть 2 направляющих для сопла как под 3 так и под 1.75
Razek
Сообщение avr123.nm.ru » 25 апр 2013, 00:13
yozik0ff писал(а): (автотрейдинг, грузовозофф, ПЭК, итд.) которые хоть слона в контейнере доставят,
я тоже так думал пока не попросил их доставить солярий.
Сообщение IliaMoroz » 25 апр 2013, 06:42
Razek писал(а):Много читал холиваров про сочетание диаметра сопла и прутка, но так и не определился для себя какой оптимум . С точки зрения юзабилити а не с тчки зрени доставания матеряла. У меня сопло 0.35 матерял хочу исопльзовать ABS. Размер деталей не больше свистка Какую даамтер прутка для меня будет оптимален 1.75 или 3?
Я подскажу не совсем простой способ. У Вас сопло 0.35 (Стандартное для MakerGear отверстие). Так вот, перед самим
отверстием сопла (в самом сопле) идет высверленное углубление. Если это углубление диаметром D3, то сопло предназначалось для прутка D3. Ежели углубление диаметром D2 , то для прутка D1.75. Это из разряда высоких материй. Для удобства производства сопел эти параметры зачастую не соблюдаются. Но вдруг совет поможет? Его можно посмотреть только на новом, еще не забитом пластиком сопле.
Мое мнение может не совпадать с мнением форумчан.
IliaMoroz
