телескопическая ось Z
такая раздвижная система жизнеспосбна?
при должном подходе будет работать приемлемо
7
39%
никогда не будет использоваться даже в принтерах низшего класса
11
61%
Всего голосов : 18
Сообщение fuse bit » 04 апр 2013, 03:43
тут на кикстартере новый проект-принтер, на этот раз раздвижной.
http://www.kickstarter.com/projects/jap ... n?ref=live
видеоролик у авторов жуткий. анимация смонтированная и на ней видно что движение не прямолинейное.
3D-модели для 3D-принтеров, заказ 3D печати - http://3Dmarket.org
fuse bit
Re: телескопическая ось Z
Сообщение Alex080969 » 04 апр 2013, 06:14
Компактная штука. Вот только если они на гивралике, то остаётся только как то синхронизировать подачу жидкости, а если пневматика то фигня будет пружинистая.
Alex080969
Сообщение FireFly » 04 апр 2013, 08:41
Механика там, вообще идея стоящая, только сложно будет реализовать на печатных деталях + убрать вибрации платформы верхней. Короч врядли что то выйдет без промышленного производства.
FireFly
Сообщение zomby » 04 апр 2013, 10:15
Кроме компактности в нерабочем положении, плюсов никаких нет. Телескопическая штанга из 5 секций вещь достаточно хлипкая, если элементы взяты не от бульдозера. А если всё-таки взяты от бульдозера, то всё будет вполне надежно, но пропадет компактность.
Бухучёт - критерий истины. А то, на что Вы подумали- просто статья затрат.
zomby
прог. языки: 1C- он кормит, C#- костыли мастерить
Сообщение Myp » 04 апр 2013, 10:19
fuse bit писал(а): анимация смонтированная и на ней видно что движение не прямолинейное.
линейку приложил к монитору, края платформы двигаются ровно =)
просто гифка такая корявая и зашитные колпаки на стойках болтаются.
немогу ссылку октрыть но я так понмиаю что там внутри стоек находятся более другие механизмы
Сообщение icehardy » 04 апр 2013, 10:30
Согласен, внутри какой то раздвижной винт похоже, из нескольких секций
и внизу вижу шаговик для вращения этих винтов
ерунда в общем, печатать только очень медленно можно
а может просто винты уходят сквозь стол )))
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение zomby » 04 апр 2013, 11:24
icehardy писал(а):а может просто винты уходят сквозь стол )))
И трубки телескопических штанг по метру каждая и тоже сквозь стол. Тогда максимальный печатный размер по Z ограничен всего-то 5 метров!
zomby
Сообщение TedBeer » 04 апр 2013, 12:35
Each Corner of the J-Rev is held in place with Telescopic Bolts which work by rotational force. When the Big Bolt is rotated by a belt, the rest of the bolts rotate up and out.
Судя по картинке раздвигается всего в 2 раза(чуть меньше), т.е. телескоп состоит из 2х секций. Фактически берем винт (закрепляем в подшипнике в основании) и той же высоты гайку/трубку с резьбой внутри(закрепляем в платформе) Теперь когда крутим винт - гайка выдвигается вверх и дает нам еще столько же высоты.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение NeverBe » 04 апр 2013, 12:40
Нее, я бы другую идею для компактного принтера предложил - полярную систему координат. ))) Оси X,Y декартовы, а вместо оси Z угол наклона крышки.
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru
NeverBe
Сообщение zomby » 04 апр 2013, 14:46
NeverBe писал(а):Нее, я бы другую идею для компактного принтера предложил - полярную систему координат. ))) Оси X,Y декартовы, а вместо оси Z угол наклона крышки.
И тогда, кто бы что ни печатал, получаться будут исключительно рога.
Суперидея! Штанги оси Z печатать по ходу печати основной детали! И тогда в высоту можно печатать хоть до луны.
Последний раз редактировалось zomby 04 апр 2013, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
zomby
Сообщение elmot » 04 апр 2013, 14:55
лучше не так. принтер сам себе подпорки подпечатывает по углам.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
или "подмазывает" деталь снизу, а та растет вверх
Сообщение dccharacter » 04 апр 2013, 14:57
гггггг
идея-то ничего так
давить пластик через дюзы, динамически формируемые в столе
Сообщение elmot » 04 апр 2013, 15:01
хехе. механическая развертка?
пишем на кикстартер?
Сообщение dccharacter » 04 апр 2013, 15:06
elmot писал(а):хехе. механическая развертка?
ща, видео прототипа выложу на ютьюб
пока медленно очень получается...
гггг
Сообщение elmot » 04 апр 2013, 15:18
этта, знаем мы твои шуточки с прототипами.
машинки там намоточные из желудей и палок и тд
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
