3D принтер, прикручиваем лазер.
Сообщение setar » 01 апр 2013, 11:32
Коллеги, хочу посоветоваться.
Пробую прикрутить к 3D принтеру готовый промышленный ИК лазер с выводом через волокно.
(почитать про железки можно тут)
Имеется специализированный источник питания лазера, с управлением и обратной связью.
Управление заключается в установке требуемого уровня выходной мощности в двух режимах (Hi и Lo, аналоговые входы источника),
включение питания в целом и ttl сигнал перехода из Lo в Hi.
Обратная связь в аналоговом виде : напряжение,ток (моментальный и средний за 0.1с), температура источника.
дополнительно отдельно снимается температура диода.
Итого получается 5 аналоговых входов/выходов и один цифровой управляющий импульсом ttl.
Возникает вопрос, как девайс прикрутить к стандартной электронике 3D принтера (ориентируюсь на RAMPS + Marlin) ?
вариантов вижу два:
1. попытаться управление полностью передать в прошивку принтера (ног хватает, включая аналоговые), смущает только то что у источника питания для управления свое опорное напряжение (2.5V) которое нужно заводить на "analog reference pin". Никогда не работал с внешним опорным для ЦАП/АЦП, возможно это помешает уже работающим на плате термистрам (или для каждой ноги можно отдельно выбирать источник опорного напряжения внешний/внутренний ?)
2. либо сделать красивое отдельное управление лазером включая свой LCD дисплей и цепляться к RAMPS например через i2c. в этом варианте я не понимаю хватит ли производительности такого канала управления (скорее от того что пока не понимаю какие скорости переключения вообще потребуются)
Re: 3D принтер, прикручиваем лазер.
Сообщение icehardy » 01 апр 2013, 12:10
если делать таки универсальный аппарат, то управление лазером надо передать отдельному контроллеру (типа ардуинки нано можно)
тогда и прошивку сильно ковырять не придется и получится быстро переходить от резки лазером к печати
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 01 апр 2013, 12:11
попробую сегодня ковырнуть прошивку marlin на предмет инструментов или команд для работы с i2c
Сообщение icehardy » 01 апр 2013, 12:27
можно в G код добавить признак для лазера, а в прошивке код передающий команду на контроллер лазера вместо экструдера
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение TedBeer » 01 апр 2013, 13:42
setar писал(а):1. попытаться управление полностью передать в прошивку принтера (ног хватает, включая аналоговые), смущает только то что у источника питания для управления свое опорное напряжение (2.5V) которое нужно заводить на "analog reference pin".
В пдф-ке написано "The output current can be set by an analog voltage of 0 to 2.5V" Для этого же не обязательно использовать опорное напряжение источника? Вот простой пример как можно аналоговый выход(PWM) с Ардуино конвертировать в напряжение. Ну и выдавай сигнал 0-2.5В
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение setar » 01 апр 2013, 18:16
обойтись без референсного напряжения можно, но насколько я понимаю может пострадать точность как установки параметра, так и снятия показаний
Сообщение zomby » 17 апр 2013, 16:59
В документации на девайс указано что не применять для резки. А для чего, самолеты сбивать? Всё-таки тема получается первоапрельская.
Бухучёт - критерий истины. А то, на что Вы подумали- просто статья затрат.
zomby
прог. языки: 1C- он кормит, C#- костыли мастерить
Сообщение setar » 17 апр 2013, 17:06
я сейчас пошучу и пойдешь в бан.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
