Cлияние данных 9-осевого датчика
Сообщение r0st » 25 мар 2013, 21:58
Имеется STEVAL-MKI062V2, закрепленный на поверхности,изменяющей наклон. Задание состоит в слиянии данных с его трех датчиков (акселерометр,магнитометр и гироскоп) с использованием фильтра Калмана. То есть на выходе должен получиться вектор ориентации из трех углов. Для начала делаю модель в матлабе, программировать буду позже, это уже не составит проблем.
Я наткнулся на эту статью (http://eprints.eemcs.utwente.nl/18455/01/J_Roetenberg_IEEETONSARE_13_395.pdf), но там мало что объяснено и понятно, но принцип именно тот.
Кто-нибудь может помочь, какая нибудь более удобоваримая информация?
r0st
Re: Cлияние данных 9-осевого датчика
Сообщение dccharacter » 26 мар 2013, 11:16
Тебе с какой скоростью нужно все это мерять?
Вот так пойдет?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
r0st писал(а): То есть на выходе должен получиться вектор ориентации из трех углов.
Кстати, в любом случае рекомендую не чере углы делать, а через кватернионы. С углами пипец морока. Хотя у меня через УАРТ фигачит кватернионы, а через USB HID углы эйлера...
Сообщение r0st » 27 мар 2013, 21:02
Да, скорость подойдет. А насчет кватернионов, наоборот, показалось что сложнее, когда какой то пример смотрел. Может посоветуете хороший пример алгоритма с кватернионами или сбросите Ваш код в качестве примера?
r0st
Сообщение r0st » 28 мар 2013, 01:37
В той статье, которую я использую, в формуле расчета коэффициентов фильтра размерности матриц вообще не сходятся
r0st
Сообщение dccharacter » 28 мар 2013, 01:54
вот тут проект, на котором снималось видео:
forum87/topic10646-735.html#p268645
Вернуться в Сенсорика
