LPT - переходник
LPT - переходник
Сообщение Dimmy » 02 мар 2007, 18:54
Добрый день.
Делаю универсального робота.
Необходим переходник следующего вида:
с одной стороны -  LPT компа
с другой - от 8 проводов, на которые можно вешать моторчики, лампочки и т.д.
сигнал на ЛПТ я подать смогу, а вот собрать такой пререходник - нет.
Сам -  математик - программист.
Помогите собрать или соберите мне. Работа будет вознаграждена.
Dimmy
Сообщение Myp » 02 мар 2007, 19:05
переходник???
вобщето светодиоды туда можно прям так подключать напрямую...
КОНКРЕТНО скажите что вы хотите
из вашего вопроса ничё не ясно
что вам треба
я может вобще посоветую вам тупо реле повесить на каждый из 8ми проводов от лпт. и в чёмто я буду прав
подробно распишите что именно вы хотите управлять с пом лпт
1
Сообщение Dimmy » 27 мар 2007, 11:00
Ну есть комп с ЛПТ.
я хочу подавать сигнал на ЛПТ (какой-нить 7 например = 00000111) и получить результат - зажглось 3 лампочки у робота.
А если я подам (65 = 64 + 1 = 1000001) то заработает моторчик + лампочка №1.
8 ног лпт:
а - всегда 0
б , в , г , д - ноги на моторчиках
е , ж , з - на лампочках.
Т.е. если я даю сигнал 7 на ЛПТ то имею разность на ногах
(а , е) , (а,ж) (а,з) - на которые и цепляю лампочки (а+ , е-) , (а+,ж-) и т.д.
Напрямую на ЛПТ повесить так ничо не могу так как сожгу нафиг.
Следовательно мне нада ЛПТ-переходник (реле , транзисторная схема, что угодно) которое состоит из:
вариант а: батарейки + микросхемы с ножками, на которые могу цеплять что угодно не боясь сжечь
вариант б: микросхема с питанием от USB, на которые могу цеплять что угодно не боясь сжечь
Как мне проще всего это сделать?
Dimmy
Сообщение Myp » 27 мар 2007, 12:00
хм
ну теперь ясно =)
моторы у вас мощные? ставьте мосфиты(ветка про правильное использование мосфитов гдето здесь рядом была)
если хотите моторы которые от сети 220 вольт то тогда реле ставьте
просто транзисторы не лучший вариант(хотя я вот по нужде 4 линии скомутировал как раз через 4 транзюка)
вот тут может чтото есть для вас интересное
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=2205
1
Сообщение Dimmy » 27 мар 2007, 12:18
Вся проблема в том что я не техник.
А математик - программист!
Собрать любую плату для меня проблема.
Я потому и пишу. Мол есть ли где в продаже такое, или сделает ли кто на заказ такое?
Dimmy
Сообщение Myp » 27 мар 2007, 12:24
хммм
в продаже точно ничё подходящего я не видел
имхо все такие устройства исключительно хэндмэйд
попробуйте чтоли погуглить на тему управления нагрузкой с помощью лпт
ну или объявление повесьте тут на форуме может кто возмётся
Сообщение SSG » 27 мар 2007, 13:50
В книжках встречается приведенная ниже схемулька (может чуток и коряво намазюкал).  :?
Я её использовал когда-то с кулером и транзистором КТ815. Работает нормально. Кулер питался от 12 вольт, но можно и меньше. А какие моторы будут использоваться? Если послабже - транзистор послабжее можно поставить (какойнить типа КТ315Г). Если помочнее - можно вместо мотора реле включить и им управлять мотором.
Ну и есть, конечно всякие полевые транзисторы. Тут уж если приведенная схема не устроит AVR123 пошлет тебя куды надо. :)
Светодиоды нужно подключать длинной ногой (+) к ЛПТ через резистор, сопротивлением около 400 Ом.
Есть еще один нюансик! А под какой ОС будете управлять портом? Если под ХР, то нужно подгружать левый драйвер, позволяющий напрямую к порту обращаться, а то сама ХР просто так не дает соваться куда не попадя...   :)
SSG
Сообщение Myp » 27 мар 2007, 13:54
[off]чёто по моему кт815 не так выглядит...
хотя хз я их давно не видел[/off]
Сообщение SSG » 27 мар 2007, 14:08
Myp писал(а):[off]чёто по моему кт815 не так выглядит...
Дык я условно намазюкал. Там дырочка не в корпусе, а сверху в пластинке для холодильника помойму. Хотя в справочнике так...  :(  Во всяком случае ноги-то так выходют.
SSG
Сообщение Chooze » 30 мар 2007, 14:06
Такой он такой!!! Каждый день на них смотрю - - аж тошнит!!! :evil:
Chooze
Re: 1
Сообщение bloodaxe » 23 июл 2007, 16:07
Dimmy писал(а):Ну есть комп с ЛПТ.
8 ног лпт:
а - всегда 0
Что могу сказат, черес ето все я недавно прошол, особых трудностей небыло..что касаетса хп и ЛПТ так надо дривер УСЕРПОРТ...его инсталиш и можеш наприамую общятса с портом.Видел много схем  где исползуютса релюхи и прочея обвяска, если играешся   в пределах 12в так можеш исползыват просто транзюк бес всякой обвязки..ну а для безопасности  можеш подцепит оптрон до каждого порта...оптрон можно отодрат из мышки или же готовый купит, тоже копейки стоит...
bloodaxe
Skype: bloodaxe777
прог. языки: pascal, delphi, C, ( basic, asm)-со словарём.
Сообщение Master » 23 июл 2007, 19:24
Я бы не советовал вешать на LPT нагрузку без гальванической развязки. Я всегда использую оптопары 4N25.
2 Dimmy Если нужен переходник, то придется осваивать травление плат и все такое. Это не сложно и отмазки, что я математик-программист и руки у меня не от туда растут у нас не катят. Я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь сделает вам эту работу на этом форуме даже за вознаграждение. Но на помощь и ответы на вопросы я вам гарантирую. Помогут быстро и с радостью. Но для этого вам нужно более точно описать что вам нужно и какой мощности двигатель (надеюсь это не асинхронник на 100 КВт).
Сообщение lebaon » 24 июл 2007, 18:54
как вариант можно заюзать какой нибудь пром модуль, для промышленной автоматики,
или для умного дома :roll:  управление через ком порт, входы, выходы какие пожелаешь, цены от умеренных до бесконечности :twisted:
паять совсем не надо, подключил и программируй  :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Сообщение Duhas » 15 сен 2007, 16:22
я бы сделал, но не почтой же слать..я то в Красноярске ))
Сообщение EdGull » 15 сен 2007, 17:32
В мастерките есть соответствующий комплект. Точное название ищи любимым поисковиком
Вернуться в Технологии
