Про питание мощных светодиодов
Сообщение AndreiSk » 09 мар 2013, 23:47
Возник вопрос про питание.
Допустим, я решил запитать 3 светодиода в серии (luxeon http://www.luxeonstar.com/Neut-White-41 ... -wn300.htm , там есть datasheet http://www.luxeonstar.com/v/vspfiles/do ... s/DS61.pdf , стр.6 Typical Forward Voltage Vf=3.0в ).
Подам ровно 9В (ток 3А максимум) от стабилизатора на эту тройку.
Светодиод хочет около 3В.
Надо ли ограничивать ток? Или они сами не возьмут больше чем могут?
И если надо, то как? Мощный резистор?
Купить драйвер можно, но неохота (почта нынче тормозит), а регулятор у меня уже есть.
Подал напрямую 9.15, нагреваются.. но непонятно, норма или нет.
Просветите опытные товарищи :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Про питание мощных светодиодов
Сообщение Dmitry__ » 10 мар 2013, 00:06
AndreiSk писал(а):Надо ли ограничивать ток? Или они сами не возьмут больше чем могут?
Их надо кормить током, нельзя напряжением...
200р за драйвер в Москве, без почты
ARPJ-LDR12700
http://www.transistor.ru/catalog/reference/010792/
Если входное 12 вольт, то можно 1 драйвер на 3 послед. светодиода.
Еще в этих драйверах есть сигнал диммирования светодиода (шим) или для on/off.
Для этого надо срезать термоусадку и подпаять провод.
Щаз придет Angel71 и пошлет в гугль :)
forum11/topic11286-15.html
Сообщение Radist » 10 мар 2013, 00:13
Поддерживаю. Ток через светодиоды пойдет одинаковый, а напряжения распределятся в согласии с реальной ВАХ каждого. А тут не угадать. Драйвер нужен!
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение AndreiSk » 10 мар 2013, 00:25
Спасибо. Просто думал что они возьмут сколько им надо по току, а не сколько я предложу.
Буду драйвер искать :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение elmot » 10 мар 2013, 12:05
ARPJ-LDR12700
Хорошие стабы. У меня, емнип, 3 диода работали от напруги менее 12(подсаженный акк + падение в 20 метрах провода заметное). Такое впечатление, что он сам может напругу приподнять. Мы на таком стабе сделали ходовые огни на яхту. Работает замечательно, КПД отличный, но слегка шумит в морскую рацию(антенна от огней в полуметре). Вот буду в этом сезоне фильтр туда вкорячивать.
Сообщение Тихон » 21 ноя 2013, 21:31
AndreiSk писал(а):Подал напрямую 9.15, нагреваются..
Прошло много времени, и автор уже или запитал или спалил свои светики. Но возможно это интересно и другим форумчанам.
То, что они греются - норма. радиатор обязателен. Запитать можно и без драйвера, но если хотите получить полную отдачу - то лучше с драйвером. Драйвер представляет собой стабилизатор тока. Можно собрать самому. Там как правило специализированная микра + обвязка.
Полно таких микросхем в Компэле, то есть можно купить в розницу через терраэлектронику.
Тихон
Сообщение Angel71 » 21 ноя 2013, 23:56
без драйвера они или моментально или очень быстро деградируют. видел светодиодные ленты из матриц tft lcd, которым от подключения на прямую к 19В блоку питания (для ноута) хоть бы хны :) заразы такие не горят и всё. за счёт чего хз, думаю всё просто, но разбираться и лесть в дебри лень. другие до этого пацаны пробовали вопреки всем "дануна, не мудри", так всё чудно - от 12в компового блока как и положено сначала в синий оттенок и очень быстро из суперярких превратились сначала в яркие, потом у ультратусклые.
Сообщение AndreW82 » 22 ноя 2013, 17:07
Angel71 писал(а):...видел светодиодные ленты из матриц tft lcd, которым от подключения на прямую к 19В блоку питания (для ноута) хоть бы хны :) заразы такие не горят и всё. за счёт чего хз, думаю всё просто, но разбираться и лесть в дебри лень...
лед-подсветки дисплеев работают через повышающие инверторы со стабилизацией тока
Вот так их запускать надо
http://habrahabr.ru/sandbox/46937/
Мне бы кто помог рассчитать резисторы для светиков на ленте, которая питается от 12, а мне надо от 5-6 запитать. Номинал родных резюков 220 Ом.
AndreW82
Сообщение Тихон » 22 ноя 2013, 19:58
AndreW82, Закон Ома Вам в помощь.
Второй вариант, если не хочется лезть в такие "сложности" надо взять переменник и крутить его с максимума на минимум, пока не выставится нужный ток.
Для этого надо померить какой ток сейчас, потом запитать от 5-6 Вольт и выставить такой же ток.
Неправда. Такие светодиоды деградируют в двух случаях.
1) от перегрева
2) от неправильно выставленного тока. Смотрим даташит, прежде чем включать. Драйвера тоже есть на разные токи. если светодиод 300 ма запитать от драйвера 500 ма - то он сдохнет очень быстро несмотря на наличие драйвера.
И еще один маленький нюансик. На рынке очень много китайского барахла. Что это - я затрудняюсь сказать: отбраковка, просто некачественный товар или еще что-то.
Так что не спешите радоваться дешевой покупке.
Переплатите за Osram, Nichia, Cree, Luxeon, Ну или хотя бы Ligitek.
Даже если он стоит дороже такого же по внешнему виду, но не брэндового.
Тихон
Сообщение Angel71 » 22 ноя 2013, 20:23
AndreW82, из огрызков плат то понятно, это только один из вариантов. кстати эти ленты просто чудно подходят для настольных увеличительных линз - они по длине самое то, просто как-нибудь прикрепить иподать питание. так надписи и мелкие детальки намного лучше видно.
с лентой с одной стороны все легко, с другой нужно будет немного повозиться. открываем страницу с калькулятором http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html, вбиваем от фонаря 12В, 3.3В и 20ма, получаем резистор 435ом. явно не то. меняем 20ма на 40ма, получаем 217.5ма. в 40ма слабо верится, ну да ладно, так и оставим, поменяв только 12в на 5в. получаем 42.5ом. :) вот вся возня и сведётся к восстановлению схемы подключения и замеров где сколько вольт и ампер + можно поугадывать, какие параметры у светодиодов на самом деле. дальше просто закон ома, с тем онлайн калькулятором или без.
1) от перегрева
правда, правда. светодиодики сверические, а подключают их частенько к первому попавшемуся блоку, который способен выдавать в разы больше тока, чем могут переварить светики. вот и получается, что дергадируют или моментально или очень быстро.
Тихон писал(а):И еще один маленький нюансик. На рынке очень много китайского барахла. Что это - я затрудняюсь сказать: отбраковка, просто некачественный товар или еще что-то.
с одной стороны смысл есть, если это какие мощные светодиоды и задача "берём сразу хорошие". с другой... иногда даже мощные светодиоды проще и дешевле менять раз в полгода/год/два/... всё же от цены зависит, от того, насколько трешевые (люмен на ватт и т.д.) попадутся и хочется ли поиграться или сразу переплатить и не играться. к примеру, взять 3w осрамовский (а ещё смотря где брать, написать что он осрам все могут) за 3$ или взять 3w noname за 15-20 центов? а вот не факт, что они очень трешевые - не наварили за бренд, накрутили меньше % или меньше посредников, продавец с ценой ошибся или рейтинг набивает (легко) и т.д. в итоге может и не настолько качественные (с люменами чуть-чуть похуже, спектр немного весёлый или протянут немного меньше). а так да, это как повезёт с этими безымянными.
+иногда почти почти без вариантов, к примеру, если нужны ргб со встроенной микрой (допустим ws2811) :) дешевый noname, брендовых что-то даже и не припомню.
Сообщение SokolJarik » 08 фев 2016, 16:41
вопрос к знатакам! Могу ли я заменить в фонаре светодиод, на более мощный, не сгорит ли, до этого стоял диод выдающий яркость 650люм, хочу 900 люм, покупать новый фонарь не охота. Но боюсь что может сгореть
SokolJarik
Сообщение Myp » 04 мар 2016, 12:08
диод то не сгорит, а вот драйвер может не справиться, будет греться или сдохнет.
