Китайский микроконтроллер. внутри трафик!!
Сообщение Serafim » 04 мар 2013, 07:52
Помогите опознать микроконтроллер , хочу сделать связку китайская машинка + ардуино, но не могу понять как подключать к этой плате ардуино (((
Фотки
1
2
3
Последний раз редактировалось Serafim 04 мар 2013, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Serafim
Re: Китайский микроконтроллер
Сообщение Myp » 04 мар 2013, 10:32
извините, но я не мог такое не одобрить :D
Re: Китайский микроконтроллер. внутри трафик!!
Сообщение elmot » 04 мар 2013, 11:11
Выкладывать фотки на сторонние ресурсы не следует, это против мстных правил
Сообщение SkyStorm » 04 мар 2013, 11:41
ой, провода вижу и все ...
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Angel71 » 04 мар 2013, 11:45
браузер наверно картинку обрезает. в опере, если уменьшить страницу, то всё помещается.
Сообщение AndreW82 » 04 мар 2013, 11:52
это чё было? :shock:
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Angel71 писал(а):браузер наверно картинку обрезает. в опере, если уменьшить страницу, то всё помещается.
а ну да, точно...
вот ссылки на эти фотки:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130304/SDy8114r.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130304/0VF1IMVZ.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130304/D7Ll26Py.jpg
AndreW82
Сообщение Angel71 » 04 мар 2013, 11:54
чуть уменьшенные
Сообщение Nesenin » 04 мар 2013, 12:18
это вещь из ряда специальных интегральных схем реализующих прием радиокоманд от пульта, дешифровку и дискретное управлениями 2-3 приводами.
что сделать то хотим? не советую использовать начинки этой машинки.
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Radist » 04 мар 2013, 12:31
+1
Ставьте ардуину и моторшилд. Оставьте только моторы, китайские мозги ф топку.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Serafim » 04 мар 2013, 13:30
Я хотел вместо мотор шилда ардуиновского использовать данную плату.
В МК полный 0 поэтому хочу заставить машинку для начала ездить вперед назад и постепенно наращивать датчики и усложнять.
Цель построить автономную машину.
Serafim
Сообщение elmot » 04 мар 2013, 13:43
не надо так делать. себе дороже выйдет
Сообщение Nesenin » 04 мар 2013, 15:06
эм. принципиально это возможно. там для вкл двигателей собраны схемы на биполярных транзисторах под названием "мост". у каждого 2 управляющих входа (на ножки микрухи подключены) итого 4. при желании можно дорожки перерезать (ноги у микрухи откусить) и припаять провода идущие к ардуино. управление вкл идет путем установки напряжения 5 в на эти управляющие дорожки. но так как мост собран на биполярных транзисторах будет схема есть некий ток и от ардуино и от питания двигателя...
и если их использовать то лишнее от схемы все отломать.но тут надо разобраться в схеме. вот эти же части спаянные отдельно.
а еще лучше (если не использовать мотор шилд) собрать схему на полевых транзисторах.
на фото справа собрана элементарная схема для которой нужны 2 ИС(интегральные схемы), 4 резистора и соединения проводами.
как тут
http://www.openservo.com/Schematic2
то есть нужны irf7309(или аналогичные) и 4 резистора по 100кОм на 1 мост (на 1 двигатель)
если есть радиомагазин по близости. можно сделать за час
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
они и от PWM(широко импульсная модуляция для регулирования скорости вращения)работают.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Serafim » 04 мар 2013, 15:16
это она? MOSFET N/P SO8 smd (IRF7309)
В моем городе более менее большой магазин радио товаров только один , и внем продаются вот такие штуки:
L293(B) (LM18293N, аналог КР1128КТ3а)
КР1128КТ3а (аналог L293B)
КР1128КТ4 (аналог L293D)
Сайт магазина с поисковым запросом на l293
к моторшилду ведь можно еще прикрутить управление сервой?
Serafim
Сообщение Nesenin » 04 мар 2013, 16:15
это они. MOSFET N/P SO8 smd (IRF7309) + резисторы и немного усердия для сборки схемы.
сервоприводы уже имеют внутри все нужные схемы. собственно http://www.openservo.com/Schematic2
это и есть пример внутренностей сервы.
для использования нужно только запитать и с ардуины управляющий сигнал подавать.
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Serafim » 05 мар 2013, 07:25
Спасибо большое, буду пробовать )))
Я еще тупенький в этих делах, а как я буду реверс моторов с этой штуки делать?
Serafim
