Извинюсь за качество.Как скетч для радушно я использовал этот код:
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup()
  myservo.attach(9);
  myservo.write(90);  // поворачиваем серву на 90 градусов
void loop() {}
И игрался с разными значениями.
Раз он не подходит то вы не могли подкинуть нужный кодик
- #include <Servo.h>
 Servo myservo;  // create servo object to control a servo
 void setup()
 myservo.attach(9);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
 myservo.writeMicroseconds(1500);                  // sets the servo position according to the scaled value
 void loop()
 myservo.writeMicroseconds(1600);
Используя вот этот код получается раскрутить движок,но теперь возникла другая проблема:это получается сделать далеко не всегда, то есть можно залить данный код на ардуинко и все ок движок крутиться, но стоит включить выключить регулятор и все-опять никакой реакции,если перезалить код то все либо опять ок либо ни какой реакции.
Как с таким можно бороться.(на это раз использовал тако регулятор:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8993)
