генератор частоты и скважности одновременно на атмеге8
Re: генератор частоты и скважности одновременно на атмеге8
Сообщение Duhas » 28 фев 2013, 12:38
чип то у тебя какой?
Сообщение RootAdmin » 28 фев 2013, 12:42
#define ClockHZ XX //Частота в герцах
Устанавливаем нужную частоту...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение к561ЛА7 » 28 фев 2013, 20:42
вы хотите сказать что если написать
#define ClockHZ 1300000 //Частота в герцах
то мега 8 затикает с этой частотой?
А фьюзы как выставлять?
к561ЛА7
Сообщение RootAdmin » 01 мар 2013, 14:17
На 13 мегагерц? Не затикает. По крайней мере ардуинка с кварцем на 16 Mhz. Просто не будет успевать отрабатывать прерывание. Для такой частоты надо либо брать МК побыстрее - либо строить внешний генератор на логике с задающим генератором на 100 Mhz и управлять его делителем.
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 39 секунд:
ISR(TIMER2_OVF_vect) {
//Проверим счетчик TickCount
if (TickCount==0) {
if (digitalRead(TOGGLE_IO)) //Проверим состояние выхода, если 1 - то
    { TickCount=Tick0; digitalWrite(TOGGLE_IO,LOW); }//Переключение IO-вывода в другое состояние.}
else { TickCount=Tick1;
digitalWrite(TOGGLE_IO,HIGH); }//Переключение IO-вывода в другое состояние.
  //проверяем - больше ли счетчик целого чикла (255)
  if (TickCount<255) {
     TCNT2=256-TickCount+TCNT2;
     TickCount=0;} //Компенсация того, что натикало.
  else {
  TickCount-=256;}
latency=TCNT2;
Вот это вот занимает около 90 тактов... Если оптимизировать - можно достичь требуемой частоты - но все ж вряд ли...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение boez » 01 мар 2013, 14:42
Народ, че-то вы хотите человека запутать и напугать зазря, как по-моему. Ну есть же в меге8 режим ШИМ с произвольной частотой, называется Phase and Frequency Correct PWM.
TCCR1A = (1<<COM1A1);
TCCR1B = (1<<WGM13)|(1<<CS10);
в ICR1 пишем период, например хотим частоту 130 кГц - пишем 16000/130 = 123. Получим 16000/123 = 130.0813 кГц. Шаг перестройки частоты - меньше 1%, для контура с добротностью не выше 50 пойдет :)
в OCR1A пишем число от 0 до значения ICR1. Получаем разную скважность, заполнение от 0 до 100%.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Duhas » 01 мар 2013, 16:01
а я вот только доку открыл, думал вспомнить вечером как оно называется...
Сообщение RootAdmin » 01 мар 2013, 16:28
Учиться мне еще и учиться. Видно недостаточно усердно курил даташит.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение boez » 01 мар 2013, 16:41
Ой, а я оказывается недочитал задачу :) Спрашивали-то про таймер 2. На нем нельзя получается - либо режим CTC, в котором нельзя рулить скважностью, либо PWM в котором период всегда 256. Извиняюсь за невнимательность.
На прерываниях я бы делал так: режим CTC, ногу в режим toggle, и в прерывании смотреть на текущее состояние ноги (вкл/выкл) и подсовывать длительность следующего импульса или паузы в OCR2.
Но для контура мне кажется лучше забрать таймер 1. Чем он щас занят-то? Может его задачу проще программно или на таймере 2 сделать?
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение к561ЛА7 » 01 мар 2013, 19:49
Фантастика.
У меня нет слов чтобы выразить свою благодарность. :Yahoo!:
к561ЛА7
