сигнал с 4х проводов на ШД конвертировать в сигнал направлен
Сообщение Siberie » 23 фев 2013, 08:28
Есть IP поворотная камера.Управляется через интернет.Хочу сигнал с 4х проводов на ШД конвертировать в сигнал направления вращения.Для подключения обычных двигателей робота теле присутствия..Вопрос как это сделать.Нарыл 74HC14D – Инвертирующий триггер Шмитта может его использовать.posting.php?mode=post&f=11#
Siberie
Skype: KarlsonLEM
ФИО: Евгений
Re: сигнал с 4х проводов на ШД конвертировать в сигнал напра
Сообщение elmot » 24 фев 2013, 12:41
И этот туда же...(с)
Нэ так это дэлается, нэ так!
Идущего этой дорогой ждет жуткая ничем не оправданая маета с прошивкой камеры. Проще вайфай-роутер + мк + драйвер ДПТ + моторы. Камеру поставить как есть, пусть бошкой крутит, роутер передаст с изображение с нее по сети.
см [[OR-WRT]]
мк + драйвер двигателей - это несложно, есть уже готовые решения.
Сообщение Dmitry__ » 24 фев 2013, 22:23
Двигатель униполярный или биполярный?
http://electroprivod.ru/bipolar.htm
Для биполярного (без шим, без микрошагов) картинка:
Из нее следует, чтоб узнать направление, надо триггер с синхронным входом (например d-триггер)
На счетный вход подается 1-я фаза, на d вход - 2-я фаза.
Работает примерно так: При положительном фронте на счетном входе, сигнал с d входа переписывается в выход.
Соотв. по картинке "крутим вперед" на q выходе будет "0". При "крутим назад" - будет "1". Этот сигнал будет "dir".
A signal "step" - любая фаза.
Сигналы надо привести к уровням логических микросхем. Если шаговый двигатель питается ШИМом, то надо еще ставить rc цепочку -фильтрация.
В униполярном двигателе надо еще делать преобразование сигнала к биполярному или другую схему придумать...
Если непонятно, то можно погуглить "формирование сигнала "направление" из квадратурного сигнала"
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Re: сигнал с 4х проводов на ШД конвертировать в сигнал направлен
погуглил:
http://radiomaster.ru/articles/view/347/
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
гыыыы, тема "сигнал с 4х проводов на ШД конвертировать в сигнал напра" т.е. биполярный :oops:
Dmitry__
Сообщение RootAdmin » 25 фев 2013, 09:27
Двигатели там как правило униполярные, подключены через сборку ключей типа uln2803.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 25 фев 2013, 09:52
да, там 4 провода концов обмоток идут от uln2803, а центральные выводы с обмоток на массу.
Сообщение RootAdmin » 25 фев 2013, 11:22
2 Мур - неправда, средние точки обмоток - на VCC. Ключики на землю концы замыкают. Кстати, при переключении на "отпущенных" концах обмоток выбросы до 10 вольт бывают, если uln2803 без буквы d.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 25 фев 2013, 12:32
может быть :) я тестером не тыкал, просто видел что пара проводов соединена вместе и кудато идёт)
Сообщение Dmitry__ » 25 фев 2013, 16:19
Ну, я посмотрел на тему: "Re: сигнал с 4х проводов на ШД", сделал вывод что биполярный.
А у униполярных должон быть или 5 или 6 проводов.
Кста, подумал, по идее сигнал униполярника повторяет сигнал биполярного (если смотреть на одном выводе каждой фазы), т.е. формирование сигнала "направление" можно сделать так же на триггере.
Но лучше посмотреть логическим анализатором перекрытия фаз сигналов, ибо каждый программист по-своему думает как работает шаговик :)
Предвидя подье*ки про "логический анализатор", они бывают очень дешевые :)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1604630.html
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... yzer%20lpt
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
Вот таким пользовался в детстве, рекомендую
UniLogic
http://www.telemaster.ru/cnclab/ulogicshm.htm
Dmitry__
Сообщение Myp » 25 фев 2013, 16:56
Dmitry__ писал(а):Ну, я посмотрел на тему: "Re: сигнал с 4х проводов на ШД", сделал вывод что биполярный.
ну моторчик там обычный китайский редукторный ШД униполярный с 6ю проводами
Сообщение Siberie » 25 фев 2013, 18:18
в моем случае 5 проводов.
Siberie
Skype: KarlsonLEM
ФИО: Евгений
Сообщение Myp » 25 фев 2013, 18:59
возьми роутер, правда лучше будет)
Сообщение Siberie » 26 мар 2013, 13:18
Вот нагуглил http://maquinasquepiensan.com/?p=204 и видео http://www.youtube.com/watch?v=dT5koY6C ... r_embedded
Осталось понять как?
Siberie
Skype: KarlsonLEM
ФИО: Евгений
Сообщение Dmitry__ » 26 мар 2013, 14:29
Ну он так и поступил, как ты хочешь. Только логику декодирования сигнала сделал не на рассыпухе а на микроконтроллере. По ссылке с ютуба есть реклама PicKit2 в роли логического анализатора. Ссылок на исходник вроде нет, но по скриншотам все понятно.
Dmitry__
Сообщение Siberie » 26 мар 2013, 14:49
Да там Логический анализатор три канала, используя PICKit 2..Камера имеет реле, которые можно управлять на расстоянии,использую его, чтобы отключить двигатели камеры во время езды. Вот про анализатор http://maquinasquepiensan.com/?p=158#more-158
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Микроконтроллер PIC 16F84
Siberie
Skype: KarlsonLEM
ФИО: Евгений
Сообщение Dmitry__ » 26 мар 2013, 14:56
Ага, видел. Ну и вписывайся :)
Выбирай контроллер. Если тебя elmot не перетянет на сторону зла (роутер), то декодер поможем набыдлокодить. Рассыпуха - совсем жестко, контроллеры проще.
Dmitry__
