Torture test 3D-printer competition!
Сообщение beef34t3r » 21 фев 2013, 20:29
Журнал Make для своего известного тестирования 15 принтеров выбрал следующую методику: каждый тестовый принт делался человеком, который впервые имел дело с 3D-принтером на "стандартных" настройках. По данному принципу можно оценить готовность "из коробки" и простоту освоения машин, но никак не качество и скорость печати, которых можно добиться на железе с имеющимся софтом. Представленные в конце статьи фото отпечатков torture test некорректно сравнивать хотя бы потому, что во многих слайсерах по-умолчанию была отключена генерация саппортов, без которых эту модель напечатать нельзя, не говоря уже о совершенно разных настройках скорости, разрешения и прочих, прочих, в целом алгоритмов работы слайсеров и т.д.
Open-source принтеры поддерживают один и тот же софт для слайсинга+управления, и это позволяет попробовать сравнить качество их работы с идентичным G-кодом.
Такого наглядного тестирования ещё не было! Все кто желает поучаствовать с фирменным или самодельным принтером, пожалуйста, следуйте инструкции.
-В качестве тестового SLA используете тот самый torture test: http://www.thingiverse.com/thing:33902
Тестовую модель не масштабируйте.
-Используйте KISSlicer_1_1_0c_Beta ( http://kisslicer.com/forum/index.php?topic=382.0 ) - по многим отзывам он даёт заметно лучшее качество печати, чем Slic3r.
Настройки для всех принтеров предлагаю следующие:
вкладка Style:
extrusion width = соответствует диаметру сопла Вашего аппарата - укажите!
layer thickness = 0,2mm
skin thickness = 1mm
infill = 20% style = rounded
вкладка Support:
Rough | 70 [deg]
Raft = Off (если для Вашего принтера Raft необходим - включите опцию, но укажите)
вкладка Material для ABS и PLA:
Min Layer [s] = 10
вкладка Printer -> Speed для Slow и High Quality
Perimeter 60
Solid 90
Sparce 90
Travel 100
Если Ваш принтер не способен нормально работать на таких скоростях, прогоните также тест на меньших. Если Ваша машина демонстрирует отличные результаты на бОльших скоростях - попробуйте, покажите результат!
Предлагаю следующие стандарты для неторопливых принтеров:
30-40-60-60
И для спортивных:
100-120-120-200
-Используйте Pronterface (Printrun)
-Укажите, каким материалом печатали (ABS/PLA, желательно также указать производителя)
-Выкладывайте фото готового отпечатка до чистки и после удаления саппортов. Лучше, конечно, снять процесс на видео, если кому не лень.
Попробуйте установить ключ М3 в отверстие под него в изделии и сфотографировать, если получилось.
-Можно также сравнить качество отпечатков КИССлайсера, Слайсера и Скайнфорджа, если покажите результат теста с аналогичными настройками в разных слайсерах.
-Кроме того, можно посоревноваться в толщине слоя (layer thickness), демонстрируя минимальный слой, который без проблем переваривает Ваш принтер в данном тесте, указав изменения в настройках КИССлайсера.
Если Вы считаете, что лучше использовать другие настройки для теста, предлагайте.
Удачи в тестировании! Главное - не победа! ;-)
P.S. Собираюсь приобрести принтер, выбрать не просто, и в данный момент в моём топе Type A Series 1, Ultimaker и Makergear M2 (первые 2 без подогрева кровати, третий не только с подогревом, но и комплектуется боросилитакным стеклом, благодаря которому пластик отлично прилипает и легко отлепляется по завершению печати без всяких лишних смазываний-наклеек - см. ютьюб) - хочу подготовиться, насколько это возможно. Но по разрозненной информации в сети трудно понять, какая машина даст лучшее качество при хорошей скорости и будет менее регулярно требовать калибровки (скорее всего это M2, но по большинству любительских фото принтов этого не скажешь, в отличие от тех же Ультимейкера и Тайп-А) Также, очень вдохновляет презентация DeltaMaker, но не хочется ждать ещё полгода и брать совсем необкатанную машину. Возможно ненадолго отклонимся от темы, если у кого-то есть совет в выборе? Рекомендации альтернатив этим моделям приветствуются.
beef34t3r
Re: Torture test 3D-printer competition!
Сообщение ReaN » 21 фев 2013, 22:22
правильно ли я понял - люди парятся над принтерами с доводками, подводками и тд, заходит чел, выкладывает тест (который уже кстати мелькал на форуме) и говорит ФАС (прям как Юлий Цезарь) - все взяли, потрахались-напечатали, а я выберу?.. нагловато как-то...
Скажу более - для чистоты эксперимента, принтер должен быть серийным (чтобы выбрать), а на этом форуме таких единицы! У меня от серийности осталась только несущая часть, и то - сверленная-пересверленная, с кучами модификаций, которых незаметно невооруженным глазом...
Так что рекомендую немножко остыть, почитать кучку форумов/отзывов, а не запрячь все сообщество, а там посмотрю...
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение karabas2011 » 21 фев 2013, 22:29
Точно, ты сначала принтер купи, а потом уже тестами интересуйся. Задно покажешь бриджи на кисслайсере. И соответствие внутренних размеров.
Вон в соседней ветке уже протестировали на осмысленной детали.
А если уж очень тестов хочется - закажи у всех по детали за бабло и сравнивай сколько влезет
karabas2011
Сообщение beef34t3r » 21 фев 2013, 23:17
Участие исключительно добровольное, при старте темы я не ассоциировал себя с Цезарем и т.д. Если бы у меня сейчас был доступ к какому-либо принтеру, эта тема начиналась бы с собственных результатов теста.
Толчком к старту темы послужили некорректные результаты печати из Make, многие достойные принтеры просто должны быть реабилитированы после публикации тех неудачных принтов в журнале! Если тема может помочь мне или кому-либо в выборе принтера, это было бы здорово, но она задумывалась прежде всего как соревнование, так что не вижу никаких причин для неучастия самодельных принтеров в нём. Вообще, по-идее, стандартное максимально чистое сравнение машин должно выявить, какие подходы к конструированию более удачные и в перспективе помочь конструкторам.
beef34t3r
Сообщение ReaN » 22 фев 2013, 00:33
качество печати может зависеть элементарно от качества пластика, потому сравнение не корректно... будет видно не крутость модели а личные достижения - не более...
ReaN
Сообщение karabas2011 » 22 фев 2013, 00:53
beef34t3r писал(а):так что не вижу никаких причин для неучастия самодельных принтеров в нём.
= вы все идиоты а я самый умный.
karabas2011
Сообщение beef34t3r » 24 фев 2013, 20:06
ReaN писал(а):качество печати может зависеть элементарно от качества пластика, потому сравнение не корректно... будет видно не крутость модели а личные достижения - не более...
Так можно и разный пластик сравнить, тест может быть очень масштабируемым, было бы желание. Насколько я понимаю не имея принтера, сейчас развитие софта для опен-сорс принтеров серьёзно отстаёт от развития железа, из-за чего качество обычно и страдает. Но платим то мы за железо, и хотелось бы наглядного сравнения именно работы разной механики с идентичным G-кодом для непростой модели.
karabas2011 писал(а):= вы все идиоты а я самый умный.
Странная у вас реакция. Например, в группах MakeGear человек с похожим предложением (только для реабилитации конкретного принтера из обзора Make (M2), а не универсального теста): https://groups.google.com/forum/?fromgr ... -c-rd07OQc
-куча отличных ответов, пара примеров принтов, никто не отвечает в духе "ты кто такой, иди принтер купи и сам узнаешь"
Аналогичный вопрос я задавал в группе по Type-A, и люди с этими принтерами печатали torture test с хорошим результатом с первой попытки, гораздо удачнее, чем на фото из Make. Опять же, никаких "нам некогда, мы тут паримся с калибровкой и слайсерами, а протестировать результаты калибровки нам уже не интересно".
Надеюсь на понимание, а не на очередную трактовку этого сообщения как "игру в римского императора".
beef34t3r
Сообщение =DeaD= » 25 фев 2013, 14:29
Какая цель то?
То что журнал сделал - понятно и правильно, а зачем повально тестировать самодельные принтеры? Ну вот увидели вы, что в Смоленске у кого-то принтер классно печатает, что дальше? Далеко не факт, что человек сможет обеспечить повторяемость результата или даже вообще захочет этим заниматься. А то что у него классно принтер печатает - он наверное и сам знает :)
