Вобщем померил ток на одной гусенице.Там два двигателя.
При включении 5А.
Постоянно 2,5А.
Это всё вхолостую.
При нагрузке.
При включении 7А.
Постоянно 5А.
Вопрос к dima.
Я так понимаю,что два регулятора соеденены.5В это исходя из того,что аппаратура радиоуправления расчитана на 4,8В так?
Но я могу подключить к приёмнику 6В тоже будет работать.
На схеме написано,питание 4,8 -9В,а 24В можно подключить?
Если просто два регулятора отдельно сделать в разные каналы и управлять как на тракторе смикшировав ручки ,моя аппаратура позволяет?
Может не париться и взять вот такой контролер ?
Подойдёт он мне по моим параметрам? По току и напряжению,самое главное его можно использовать с радиоуправлением импортного производства,как у меня?
Там написано,что он расчитан на два двигателя,у меня 4 двигателя соеденены паралельно т.е. получается ,что два ,правильно?
Вот ссылка.
Есть у кого опыт использования данного контролера именно с АДУ.
MegaBIZON.
Да такую вещь дома не сделать.
У меня есть доступ к токарно фрезерному оборудованию,я на нём работаю.Шасси в основном делал для себя,нравятся мне всякие самодвижущиеся устройства на радиоуправлении именно гусеничные.
Хочу ещё заняться шагающими системами типа пауков ,но в этом направлении плохо соображаю ,типа кинематика ,да и такие вещи надо сначало макеты испытательные делать,чтоб всё работало.
Есть у меня ещё два проекта гусеничного шасси,но денег нет на их реализацию и испытания.
