микропривод для микромотора=/
Сообщение Myp » 22 мар 2007, 16:35
вобщем такая проблема
из чего бы сделать ооочень маленькую червячную передачу
чтоб полная длинна червяка гденить 10-15 мм а диаметр шестерни 20-25 мм
чтото наподобие многооборотного резистора, но вибромотор от мобилы слабенький для него
пробовал саморезы самые тоненькие, у них винт слабо закручен, у болтиков тоненьких наоборот слишком мелко...
хочется поворачивать лазерную головку от лазерной указки и так чтоб привод компактный был
Сообщение avr123.nm.ru » 22 мар 2007, 16:40
Обычные винты М3 М4  и шестеренки из часов из будильников с подходяшими зубками.
Сообщение Myp » 22 мар 2007, 17:02
пробовал с М3, но ничего не смог подходящего подобрать на роль шестерёнки, да и там высота резьбы совсем малюсенькая я боюсь зацеплятся не будет
и ещё проблема как этот винт вторым концом закрепить? одним концом с трудом я к валу прилепляю, в дрель зажал да обточил его до совсем тонкого
а вот второй конец...
несудьба наверно
может мона откудато выковырять чтото такое???
я видел в очень старом дисковом телефоне был подходящий червяк с колесом, он там скорость вращения диска ограничивал
Сообщение MegaBIZON » 22 мар 2007, 17:26
Myp писал(а):я видел в очень старом дисковом телефоне был подходящий червяк с колесом, он там скорость вращения диска ограничивал
Да, есть там такая херь, но там наоборот - шестерня крутит червяка (тем и тормозится). Шаг на том червяке дюже длинный, вот он и позволяет шестерёнке себя прокручивать. А при обратном ходе (червь -> колесо) площадь лобового сопротивления у него выше, чем при использовании правильных червей, и будет куча трения... или море литола.
Вопчем в составе классической червячной пары этот ыгзэмпляр малопрегоден. Помоему так.
Сообщение Валерос » 23 мар 2007, 01:04
Может от червяка этого подстроечника отрезать головку и просверлить в нём отверстие для вала вибродвигателя диаметром 0,7 мм? Вот так:
Валерос
Сообщение Валерос » 23 мар 2007, 01:07
А потом этот микрочервяк насадить на микродвигатель:
Последний раз редактировалось Валерос 23 мар 2007, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
Валерос
Сообщение Myp » 23 мар 2007, 01:09
а чем ты таким интересным сверлил???
я таких штук не видел, я пробовал обычным сверлом, ну которым дырки в плате сверлю, так оно сразу сдохло
мне усилие не надо совершенно
просто нужен оч компактный поворотный механизм
Сообщение Валерос » 23 мар 2007, 01:11
Так ты же говорил что работал у стомотолога, там я и покупал сверла с толстым концом.. :)
Валерос
Сообщение Myp » 23 мар 2007, 01:15
гы
яж не стоматологом работал=)
я по компутерам
с ренгеном цифровым игрался, настраивал его
за клиентской базой, за компами следил=)
и чё такое сверло номано железо сверлит?, хм нафига такое суперсверло для стоматолога?
Сообщение Валерос » 23 мар 2007, 01:21
Да одно сверло стоит 35р -должно сверлить, а червяк похоже медный или латунь...
Стоматологу не нужно, а вот ювелиру пригодится, в этом магазине и ювелиры водятся.... :!:
Валерос
Сообщение MegaBIZON » 23 мар 2007, 09:17
Валерос малаччина :wink:
Но со сверлением возможен такой трабл: самую капельку неровно, чуток не идеально, и вся соосность херится.
Со стопудовой точностью такое лучше делать на мелких токарных станках. Ну да, и у меня такого нету :) Но в продаже видел...
Мне кажется, тут лучше паять (ну да, диагноз...). По крайней мере если чё криво, корректируется довольно легко, и всегда моно переделать. Да и прочнее 8)
Вот, берёг для Авээрэвской темы про мелкие рулевые механизьмы. Думал выложить туда, когда доделаю.
Вопчем вот:
.JPG
На этом этапе главное - не про... не прозевать соосность. Чтоб ваще чётко.
.JPG
А когда нет никаких биений, мона и вторую точку опоры примутить.
Сообщение H_Z » 13 авг 2007, 15:34
подскажи, чем и как паял?
H_Z
Сообщение Master » 13 авг 2007, 19:27
H_Z писал(а):подскажи, чем и как паял?
Ищи на форуме уже раз 100 обсуждали.
Сообщение H_Z » 13 авг 2007, 20:09
спасибо, нашел уже.
H_Z
Сообщение MegaBIZON » 13 авг 2007, 21:45
приторчал по кислоте...
Вернуться в Механика
