Настольный ведроид
Настольный ведроид
Сообщение stigmaster » 12 фев 2013, 20:56
Всем привет!
Давно читаю этот форум, пишу впервые.
Разрешите похвастаться своей первой поделкой на МК:
Видео девайса в действии:
http://www.facebook.com/photo.php?v=153183284836831
Корпус - купленная на e-bay фигурка Андроида (пустая), а электронную начинку делал уже я.
Внутри девайса микрофон с самопальным операционным усилителем, attiny85 с кое-какой обвязкой, пьезопищалка, светодиод и серва. Когда девайс слышит громкий звук, он вертит головой и пищит морзянкой "Android rocks". Питается всё это безобразие от USB - девайс стоит на работе рядом с компом, и веселит народ реакцией на чих и матюки :D
Софт писал в Arduino IDE, получилось очень просто и прозрачно (дико удивился, что она умеет компилить под разные AVR-ки). Прошивал тоже Ардуиной.
Идея, если честно, не моя - в качестве основы я скопип*здил этот проект: http://www.instructables.com/id/Mechani ... id-Figure/
В отличие от прототипа, в моём ведроиде используется attiny85, 1 светодиод вместо 5, и платки не макетные, а травленые (ЛУТ пока не удается, маркером рисовал). В целом, мой получился не таким навороченным, зато гораздо более простым в изготовлении.
stigmaster
прог. языки: Java, C++, Processing
Re: Настольный ведроид
Сообщение Radist » 12 фев 2013, 21:37
Отличный проект! :good:
Мне понравился.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение AndreW82 » 12 фев 2013, 22:55
Прикольно! :good:
AndreW82
Сообщение MegaBIZON » 13 фев 2013, 01:03
Приккольная штучкадрючка! :)
типа такой "...хто сдесь!?!?!"
Сообщение stigmaster » 14 фев 2013, 12:53
Спасибо за положительные отзывы :good:
Кстати, такой вопрос знатокам:
Существует ли в природе звуковое реле более простой конструкции, чем то, которое я наколхозил для этого дроида?
Схема:
stigmaster
Сообщение elmot » 14 фев 2013, 15:54
Микрофон можно завести на АЦП и обрабатывать все программно в МК. Бывают МК со встроенными ОУ, там вообще не проблема.
Сообщение stigmaster » 14 фев 2013, 16:43
Позвольте тупой вопрос:
AnalogRead() возвращает значения от 0 до 1023 (это, насколько я понял, из-за 10-битной разрядности АЦП), и эти значения соответственно связаны с интервалом 0-5 вольт на пине, с которого мы читаем, так?
Но ведь электретный микрофон без усилителя просто не будет создавать напруги, которую можно было бы обработать программно... Когда я пробовал тупо воткнуть микрофон в макетку, AnalogRead возвращала значения в ~30-40 единиц при полной тишине, 35-45, если в микрофон говорить с небольшого расстояния, и порядка 100, если в него резко подуть. На источники звука, находящиеся на расстоянии более 30 см, реакции не было вообще.
А вот про МК со встроенными ОУ, если можно, поподробнее. AVR-ки такие бывают?
stigmaster
Сообщение elmot » 14 фев 2013, 16:50
AVR - не знаю. видел в доке на stm32f3
Сообщение Duhas » 15 фев 2013, 05:46
stigmaster писал(а):Позвольте тупой вопрос:
AnalogRead() возвращает значения от 0 до 1023 (это, насколько я понял, из-за 10-битной разрядности АЦП), и эти значения соответственно связаны с интервалом 0-5 вольт на пине, с которого мы читаем, так?... AVR-ки такие бывают?
вообще в АВР можно выбирать опорное напряжение. покопайтесь в настройках для аналог рид, если они существуют. дело в том что ардуино умеет меньше чем АВР )
Сообщение Madf » 15 фев 2013, 12:52
Почитайте датащит к тиньке85: "2 Differential ADC Channel Pairs with Programmable Gain (1x, 20x)" + как сказали ранее, можно менять опорное напряжение.
Madf
Сообщение stigmaster » 15 фев 2013, 12:58
Спасибо, попробую на досуге :)
Если по дефолту там х1, то двадцатикратного усиления, по идее, должно хватить с головой.
stigmaster
Сообщение elmot » 15 фев 2013, 15:45
stigmaster писал(а): AnalogRead возвращала значения в ~30-40 единиц при полной тишине,
Возможно надо поставить RC фильтр, чтобы изъять постоянную составляющую
Сообщение Duhas » 27 фев 2013, 06:17
точнее просто разделительный конденсатор...
Сообщение elmot » 27 фев 2013, 09:55
ну типа того
Сообщение stigmaster » 07 июн 2013, 11:19
Наконец-то сподобился опробовать полученные тут советы касательно АЦП.
Пока что попробовал сделать следующее:
Сначала, не мудрствуя лукаво, подцепил микрофон прям на аналоговый вход Дуни. Вход притянул к земле. Результат УГ - в полной тишине serial monitor показывает значения в районе 600, на звуки не реагирует, на постукивание по микрофону реагирует еле-еле (в пределах 10 единиц).
Если я правильно понял, для начала нужно было попробовать аппаратно изъять эти 2 с фигом вольта (600 единиц на АЦП) перед тем, как заводить микрофон на вход.
Подключил микрофон, как показано на этой схеме (только C1 поставил керамический): Изображение
ОК, стал получать на мониторе значения в интервале примерно [0-10].
Нагуглил, что Ардуина позволяет менять опорное напряжение АЦП. Программно доступны 1.1 в, 2.5 в, и 5 в, так что установил 1.1 в.
Код анализа громкости:
const int sampleWindow = 50; // Sample window width in mS (50 mS = 20Hz)
unsigned int sample;
void setup()
   Serial.begin(9600);
void loop()
   unsigned long startMillis= millis();  // Start of sample window
   unsigned int peakToPeak = 0;   // peak-to-peak level
   unsigned int signalMax = 0;
   unsigned int signalMin = 1024;
   // collect data for 50 mS
   while (millis() - startMillis < sampleWindow)
      sample = analogRead(0);
      if (sample < 1024)  // toss out spurious readings
         if (sample > signalMax)
            signalMax = sample;  // save just the max levels
         else if (sample < signalMin)
            signalMin = sample;  // save just the min levels
   peakToPeak = signalMax - signalMin;  // max - min = peak-peak amplitude
   double volts = (peakToPeak * 1.1) / 1024;  // convert to volts
   Serial.println(volts);
В итоге, при громких хлопках стал получать значения от 0 до 0.03 вольт (~0-30 единиц из 1024 на serial monitor, если не конвертить в вольты).
Проблема в том, что система вообще не реагирует на источники звука, находящиеся более чем в 2 метрах от неё, а на более близком растоянии реагирует только на очень громкие звуки. Короче, всё-таки, сигнал ещё слишком слаб, чтобы можно было говорить о нормальной программной обработке. Мне почему-то кажется, что и 20-кратное усиление АЦП, упомянутое выше, тут не поможет - усиливать надо раз эдак в 100.
Возможно,я где-то фундаментально накосячил - буду признателен, если ткнёте носом :)
stigmaster
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
