Цифровой потенциометр из обычного ЦАПа
Сообщение -= Александр =- » 06 фев 2013, 17:43
В одном проекте возникла задачка: был там регулятор громкости, обычный переменный резистор, включенный как делитель перед выходным усилителем. Надо сделать цифровое управление. При этом есть только ЦАП с выходом-напряжением и операционник. Как бы по-красивше эту задачку решить? Делать делитель с полевиком внизу - будет нелинейно. В общем посоветуйте как бы выкрутиться?
Добавлено спустя 40 секунд:
Пустить сигнал в опору ЦАПа тоже нельзя.
Re: Цифровой потенциометр из обычного ЦАПа
Сообщение dccharacter » 06 фев 2013, 17:45
купи цифровой потенциометр или поставь серву, гггг
Сообщение Duhas » 06 фев 2013, 17:48
вероятно что такоенужно
Сообщение Dmitry__ » 06 фев 2013, 17:56
Взять перемножающий цап на всяких R–2R матрицах, это и есть переменный резистор.
http://www.russianelectronics.ru/leader ... doc/52999/
Или если есть уже только выход напряжения, то ставить аналоговый четырехквадрантный перемножитель типа 525ПС1, а еще лучше искать перемножители у аналог девиц. Всякие полевики в виде регуляторов - боль для ушей звукофилов :)
Dmitry__
Сообщение -= Александр =- » 06 фев 2013, 18:32
Не ребята, это все не то. Есть свободный канал ЦАПа и операционник. Лишнего ничего добавлять очень не хочется. На качество звука пофигу абсолютно - это детектор излучения. Вопрос что проще - входной сигнал регулировать или питание выходного мостика. Кстати звук выдается с пьезопищалки.
Сообщение blindman » 08 фев 2013, 09:11
Характер звука какой? Чем генерируется сигнал? Может, скважностью импульсов можно регулировать? Тембр конечно тоже будет меняться, но это же пофигу
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
Или так. Транзисторы должны быть максимально близкие по параметрам, и работать на линейном участке
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Можно еще чего-нибудь придумать, если знать что за сигнал - амплитуда, форма, постоянная составляющая и т.д. И какое питание доступно
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Duhas » 08 фев 2013, 15:58
а на ОУ с полевиками красиво выходит...
