Parallax Лазерный дальномер
Сообщение GIGOLAS » 14 сен 2012, 22:23
Тема избитая но я тут бродил по инету, и наткнулся на забавную вешь. тыкаем мне интересно ваше мнение :pardon:
По жизненному опыту я точно знаю, что есть определённый тип людей, который считает что все ему должны.
Я отношу себя к противоположному типу, который постоянно считает себя виноватым в чём либо.
Ненавижу когда кто то пользуется моими недостатками.
GIGOLAS
Re: Parallax Лазерный дальномер
Сообщение =DeaD= » 14 сен 2012, 22:34
Если на роботе есть вебка - это делается из обычной указки + программный модуль.
Сообщение Nesenin » 14 сен 2012, 22:35
дорого для такой колхозной конструкции
Optimal measurement range of 6–48 inches (15–122 cm)
ну и куда такое ?
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Angel71 » 14 сен 2012, 22:43
они с ценами совсем не дружат. ультразвуковой дальномер за 2,5 у них 30 стоит. несчастный модуль с камерой и лазерным диодиком стоит как плата с мощным армом и камерой (ещё и останется). так на арме можно и 3д сканирование реализовать, ещё и ресурсов останется. чуть добавить и можно кстион купить. или можно взять простенький арм или мегу и обвесить его ультразвуковымы и шарповскими ик дальномерами, ещё и на imu останется. и т.д.
:) т.е. модуль совсем не интересный, как ни крути.
Сообщение elmot » 14 сен 2012, 23:11
=DeaD= писал(а):Если на роботе есть вебка - это делается из обычной указки + программный модуль.
Две указки? Принцип какой, я не оч понимаю.
Сообщение Angel71 » 14 сен 2012, 23:51
представьте пирамиду. вершина - объект. в низу один угол пирамиды это ик диод, оставшийся угол это камера. расстояние между диодом и камерой известно, так же как и под какими они углами направлены. смотрим, где на картинке с камеры точка. немного несложных вычислений и знаем расстояние.
Сообщение elmot » 15 сен 2012, 00:09
Понял, спасибо.
Сообщение Angel71 » 18 сен 2012, 23:24
в описании есть немного инфы и ссылки
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
http://www.intechopen.com/books/photodiodes-communications-bio-sensings-measurements-and-high-energy-physics/a-photodiode-based-low-cost-telemetric-lidar-for-the-continuous-monitoring-of-urban-particulate-matt
да же не совсем ссыль на тему дальномеров. :) скорее ссыль на небольшую библиотеку со свободным доступом.
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
http://www.minifaros.eu/data/AMAA_Minifaros_c_02_ulrich-hofmann_Fraunhofer_presentation.pdf
:) интересно, сколько в чиселках подобный лоукост?
Сообщение wirusoal » 18 окт 2012, 17:49
как верно?
wirusoal
Skype: wirusoal
ФИО: Паршиков А.А
Сообщение citizen » 20 окт 2012, 00:56
Разницы особой нет, все зависит от выбранной методики расчета расстояния. У меня в дальномере 2 режим используется.
citizen
Сообщение wirusoal » 20 окт 2012, 13:29
citizen писал(а):Разницы особой нет, все зависит от выбранной методики расчета расстояния. У меня в дальномере 2 режим используется.
Можете написать какое расстояние между лазером и камерой у вас,а так же под каким углом все расположено и по какой формуле вычисляется расстояние?
wirusoal
Skype: wirusoal
ФИО: Паршиков А.А
Сообщение citizen » 20 окт 2012, 14:52
Проект http://roboforum.ru/forum10/topic12095.html видели?
Между лазером и камерой 9.5 см, угол между линией, параллельной лазерному лучу, и осью камеры - примерно 25 градусов.
Расчет расстояния описан здесь - https://sites.google.com/site/todddanko/home/webcam_laser_ranger.
citizen
Сообщение wirusoal » 20 окт 2012, 16:13
citizen писал(а):Проект http://roboforum.ru/forum10/topic12095.html видели?
За сайт с расчетом расстояния,премного благодарен
wirusoal
Skype: wirusoal
ФИО: Паршиков А.А
Сообщение Zombie_Forever » 02 фев 2013, 07:57
а других методов с камерой и лазером, что не существует ?
Zombie_Forever
