Подключение LCD
Подключение LCD
Сообщение oleg2319 » 30 янв 2013, 18:23
Доброго времени суток.
Хотелось бы узнать. Есть вот такой вот монитор. http://www.lilliputuk.com/uploads/attachments/918GL_LCD.pdf
Как его можно подключить? И вообще проверить на работоспособность. Знаю подключают экраны от стареньких ч/б телефонов, вроде nokia 3310, с помощью AVR-ок. Можно ли его таким же образом подключить?
oleg2319
ФИО: Олег Игоревич
Re: Подключение LCD
Сообщение Myp » 30 янв 2013, 20:51
ссылку ты дал на матрицу.
чисто голую матрицу ты никуда не подключишь, к ней должна быть плата управления, которую запрограммировать практически нереально.
если это матрица стоит в каком-то мониторе то монитор подключается стандартным для него способом.
ну а вобще, чтоб долго не писать, выброси или подари тому кому это может пригодиться.
Re: Подключение LCD
Сообщение oleg2319 » 30 янв 2013, 20:58
Аа...печально. Спасибо за помощь
oleg2319
ФИО: Олег Игоревич
Re: Подключение LCD
Сообщение elmot » 30 янв 2013, 21:55
Это не голая матрица, конечно, там есть электроника своя. Но вздрючить такую дуру с аврки будет непросто. аврке тупо мозгофф не хватит на такой объем информации.
С АРМа какого-нибудь можно попробовать, но ето все роавно mad skillz
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
еще и видеовход аналоговый... бррр.
Re: Подключение LCD
Сообщение Aseris » 31 янв 2013, 16:53
Матрица с аналоговым RGB входом, и 2 синхрами почти что VGA готовый.
Рисовать можно по типу векторной графики - те катинку функцией задавать от VSYNC и HSYNC но ет тяжко для начинающего радиоаматора, так когдато во времена спектрумоа х80 и прочей древности делалось. Но нужны нехилые знания математик и геометрии
Плюс 3 шустрых АЦП.... вобщем занятие аля великий челендж :crazy:
если интересно - натыкался на Ч/Б проет на плисине - Марсоход - Хексовый видеоадаптер
Re: Подключение LCD
Сообщение Angel71 » 31 янв 2013, 18:56
единообразно, последовательный или параллельный интерфейс в таких матрицах без контроллеров (нет памяти, нет высокоуровневых команд "нарисуй точку в таких координатах" или "нарисуй линию" и т.д.). на контроллере без встроенного подходящего драйвера или с прикручиванием драйвера (ещё найти его нужно и сделать платку) возни предостаточно. а что в итоге? куча убитого времени + выйдет это всё в стоимость половины простенького планшета. проще выдрать из него светодиодики, плёночки и выкинуть ненужное.
другое дело, если цена особо не смущает или хочется его не к микроконтроллеру подключить, а к компу или планшету. если правильно понял даташит на панель, к ней легко можно подключать аналоговую камеру. полно всяких готовых решений для подключения различных матриц. примерно такие наборчики http://www.ebay.com/itm/Controller-kit-for-17-19-inch-SXGA-TFT-LCD-screen-panel-/280926960436?pt=US_Server_Boards&hash=item41688d3b34. повыбирать есть из чего - какой тип матрицы поддерживает, какой у матрицы разъём и распиновка (ещё есть шлейфа-переходники), какие видео входы поддерживает (dsub, dvi, hdmi,...). нечаянно слишком сильно стукните или придавите матрицу и ей амба :pardon: опять головняк с поиском новой с таким же интерфейсом и разъёмом.
Re: Подключение LCD
Сообщение oleg2319 » 31 янв 2013, 23:44
Нее...слишком гемморно как по мне, да и нет смысла :)
oleg2319
ФИО: Олег Игоревич
