nsk-racer, если подключить мощный светодиод напрямую к меге, то ей почти моментально прийдёт амба. поэтому подключают через транзистор. у транзистора есть максимальное напряжение, ток и рассеиваемая мощность. использовать bc337 для 3w светодиода уже улыбает, для 10w это уже даже не смешно. у светодиода опять таки есть максимальное напряжение, ток и рассеиваемая мощность. чтоб кристалл светика быстро не деградировал от перегрева используют хотя бы ограничивающие резисторы. для мелких светиков резисторы это норма, иногда можно вообще и без них. а для мощных светодиодов использовать резисторы хоть и можно, но очень не желательно. при нагревании у резистора меняется его сопротивление, при чём меняться может оооооочень сильно. если светик дорогой, лучше использовать драйвер (в самом простом варианте это простенькая схемка, ограничивающая ток). +для 10W диода обязательно нужен радиатор. можно прикрутить к кулеру от проца или видюшки (оставить вентилятор или использовать только радиатор уже дело ваше). недорогой новый выйдет примерно 3-4$, на барахолке можно вообще за копейки достать. оставить вентилятор или использовать только радиатор уже дело ваше.
