Принтер Solidoodle 3 gen
Re: Принтер Solidoodle 3 gen
Сообщение hudbrog » 15 янв 2013, 16:59
om2804 писал(а):точность по Z - это высота слоя. Думаю, здесь никто слоем меньше 0.1мм не печатал.
И ошибаетесь при этом.
hudbrog
Сообщение om2804 » 15 янв 2013, 17:28
а с каким минимальным слоем и каким соплом печатали вы?
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение hudbrog » 15 янв 2013, 18:35
0.05, соплами 0.25 и 0.4, на мейкерботе ТоМ и на М-90 моем.
hudbrog
Сообщение Nordok » 15 янв 2013, 21:45
hudbrog писал(а):0.05, соплами 0.25 и 0.4, на мейкерботе ТоМ и на М-90 моем.
Да, это вполне неплохой результат. Но думаю скорость печать при этом довольно сильно страдает ))).
karabas2011 писал(а):Собирайте первый попавшийся принтер. Вы многому научитесь понаступав на все грабли. Потом впарьте его и купите/соберите уже то что нужно с учётом бесценного опыта.
Да, вот это наверное самый дельный совет сезона )))
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))
Nordok
Сообщение Nordok » 17 янв 2013, 21:45
Не знаю, правда или нет, но вот наилучший результат, которого удалось добиться создателям принтера Solidoodle на собственном детище.
Occasionally we surprise even ourselves. We always knew that our Solidoodle design was accurate as well as rugged, but until now we didn’t know just how accurate it was. After countless hours of work tweaking the hi-resolution setting, we’ve managed to create prints that are so good that it’s difficult to tell with the naked eye that even they’ve been made by a 3D Printer. Even though the hi-res profile is still in beta testing and the standard resolution is still .3mm, the early results are super encouraging. This kind of resolution is a game changer for a $499 3D Printer.
Впечатляет.
Nordok
Сообщение ReaN » 18 янв 2013, 10:36
вопрос только сколько времени печаталась такая маленькая фигурка и на стандартной ли комплектации это печаталось?
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение Nordok » 18 янв 2013, 10:51
Эта модель печаталась на принтере второй модификации, которая сейчас стоит 499 долларов (я кстати заказал уже третью )) решился на него все таки).
Единственное, что могу сказать, авторы данного детища парились над созданием настроек для печати 3 дня. И о скорости печати тоже ничего не написали... думаю ОООооОчень долго )
Nordok
Сообщение lamer20071 » 07 мар 2014, 16:27
Здравствуйте! Купил принтер Solidoodle 4 gen, помогите разобраться! 1.Не липнет пластик ABS к платформе стола. Стол прогреваю до 105-115 градусов. Что посоветуете!
lamer20071
Сообщение IliaMoroz » 08 мар 2014, 11:26
lamer20071 писал(а):Здравствуйте! Купил принтер Solidoodle 4 gen, помогите разобраться! 1.Не липнет пластик ABS к платформе стола. Стол прогреваю до 105-115 градусов. Что посоветуете!
Пиво с сахаром.
IliaMoroz
Сообщение hudbrog » 22 апр 2014, 08:49
Если вдруг кому интересно - ща можно купить солидудлы с приличной скидкой, 3й за 499$ например:
http://www.fabbaloo.com/blog/2014/4/19/ ... es-on-sale
hudbrog
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
