транзюк с945 + TX-2b + LPT = LOVE ???
Сообщение Myp » 19 мар 2007, 20:55
короче всё обошлось=)
резюк кинул, правда не на коллектор а между землёй лпт и землёй схемы
ато когда на лпт пин ставил 1 получалси ток большой, аж 30 мА на каждый пин.
с резистором ток ноль ампер и всё работает=)
и ещё попутно другая фишка выяснилась
оказалось пульт ДУ фонит на паяльник гдето расстояние 1.5 метра
у меня паяльник с электронным регулятором температуры,
так вот когда ду включаю его глючит :shock:
наичнает лампочка контрольная гореть
и он начинает грецца беспредельно...
Сообщение MegaBIZON » 19 мар 2007, 21:02
Как у меня покупай поялнег!
Сообщение Vooon » 19 мар 2007, 23:28
Myp писал(а):эммм
а зачем на коллекторе +5 вольт?? вы на вторую картинку(там микруха нарисована ТХ-2 и кнопки на ногах) посмотрите внимательней,
там должно быть либо ничего вобще(цепь разорвана) либо земля
+5 вольт там совершенно не нужен и его там нет
я даже для пущей важности хочу диод поставить чтоб +5 на ногу микры не прошло, чтоб случайно не вышло что потенциал приложился к соседним ножкам
а все оч. просто, у микры эти выводы подтынуты к + пит., но через БОЛЬШИЕ разисторы, порядка 100 кОм, какок ток будет если этот вывод замкнуть на землю?
А транзистору нужен ток поболее - пару милиампер, поэтому и надо подключить рез. между к и + пит., 1,5 кОма - маловато, можно уменьшить потребление, поставить 4,7 кОм
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение avr123.nm.ru » 19 мар 2007, 23:47
А транзисторы зачем ?
Сообщение Myp » 19 мар 2007, 23:49
а без транзисторов у меня вобще вегда работало=)
хоть ноль хоть единицу подавать на порт, по любому передатчик был включен. хз почему. с этими китайцами непонятно
а может в лпт полярность не та....
а с транзюками теперь красиво лог 1 включено лог 0 выключено
Сообщение Myp » 19 мар 2007, 23:51
Vooon писал(а):
Myp писал(а):эммм
аааа теперь понятно=)
