транзюк с945 + TX-2b + LPT = LOVE ???
Сообщение Myp » 19 мар 2007, 01:11
вобщем такое дело
чёто я к вечеру тормозить начинаю
такая вот схемка у меня, для дистанционного управления с компьютера транзюки с945 npn (ну какие под рукой были такие и взял)
нагрузка это входы микрухи TX-2b (RC пульт от машинки)
и почемута у меня эта схема не работает :(
напряжение питания 9 вольт
подаю на вход +5 вольт и напряжение на нагрузке
еле еле дотягивает до 1.1 вольта
и микруха сответсно не догоняет что на её ноги идёт минус
и не фурыкает
пробовал +9 вольт подавать всё равно не ворк
где зарыта собака? :( я опять чтото напутал?? :oop
с945.pdf
вот этот транзюк с картинкой если кому интересно
Сообщение =DeaD= » 19 мар 2007, 06:58
Че-та мне кажется что ноги микры надо было подтянуть резисторами к +5В...
Иначе кто их туда потянет кроме вас? Вы же их максимум к земле дернете через транзисторы по команде ЛПТ...
Хотя может только кажется? :)
PS: И про схему включения транзисторов в режиме ключей, не уверен...
Сообщение -= Александр =- » 19 мар 2007, 12:41
ULN2803 или ULN2003 и нет проблем. Огороды транзисторов - прошлый век. При небольших нагрузках и низких частиотах, уж тем более в ключевом режиме уже давно сделана огромная куча микросхем.  :wink:
Сообщение Myp » 19 мар 2007, 12:57
ой да ладно вам...
в воскресенье ночью тока и бегать по магазинам uln2003 покупать:lol:
я их аккуратно 4 штуки склеил вместе и приклеил торчком на плату в свободном месте
получилась даже компактнее сборок=) так что претензии не принимаюцца
ага именно туда я их и дёргаю (картинка на которой явно видно куда их дёргать из даташита ниже)
а они не дёргаюцца :( в чём проблема?
а что именно не так?
Сообщение avr123.nm.ru » 19 мар 2007, 13:12
А транзисторы зачем ???
Сообщение Myp » 19 мар 2007, 14:27
эмммм
я даже незнаю как и ответить
вобщем покурил я в воскресенье вечером, и взял паяльник...
хотел типа чтоб когда я на лпт пин подаю "1"
транзюки ногу микры на землю подтягивали.
так кажется дело было
хотя я вот тут подумал... когда на лпт лог ноль то там что? я щас на работе, тестером не могу потестить
может просто можно всегда держать на лпт "1"
через диод например(чтоб на микру +5 не шло хз мож ей это вредно)
а когда надо ставить на порту  нолик?
ноль на лпт порте это случаем не подтяжка к земле?????
никто не интересовался?
Сообщение avr123.nm.ru » 19 мар 2007, 15:15
Myp писал(а):а когда надо ставить на порту  нолик?
Ты забыл что ВСЁ есть в курсе ?
avr123.nm.ru/z4.htm
в низу про порты ПК.
Сообщение Myp » 19 мар 2007, 15:51
гыгыгы
может по курсу книжку напечатать... типа всё что вы хотели знать но боялись спросить
тока камасутры нехватает и юмористических рассказов...
запарился колесом прокручивать :evil:
Уровни сигналов при токе нагрузки 14 мА должны быть не ниже +2,4 В для высокого уровня (Vон) и не выше +0,4 В для низкого уровня (Vol) на постоянном токе.
не выше +0.4 это почти что ноль, а реально интересно там скока?
так же как в ведре на 3х метровой глубине?? =)
я короче так понял что там при "нуле" достаточно "занулёно" для моих скромных нужд
приду домой обязательно для проверки тестером померюю
:twisted:
Сообщение avr123.nm.ru » 19 мар 2007, 16:13
там в основном тексте страницы есть линк на сайт валерия ковтуна - у него прекрасные материалы по парал-порту  и разные тестовые утилиты.
Re: транзюк с945 + TX-2b + LPT = LOVE ???
Сообщение Vooon » 19 мар 2007, 16:17
Ты коллекторы транзюков к питанию микры подтянул??? :!:
а то откуда у нас появится +5 на коллекторе? из воздуха???  :)
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение avr123.nm.ru » 19 мар 2007, 16:37
Myp писал(а):запарился колесом прокручивать :evil:
Слайдером крути !
Сообщение Myp » 19 мар 2007, 16:40
avr123.nm.ru писал(а):там в основном тексте страницы есть линк на сайт валерия ковтуна - у него прекрасные материалы по парал-порту  и разные тестовые утилиты.
знаем знаем много лет назад ещё видел
и програмульки сам писал светиками моргать
ток чёто не припомню чтоб там про физику процессов говорилось
пойду щас гляну
Ты коллекторы транзюков к питанию микры подтянул??? Exclamation
а то откуда у нас появится +5 на коллекторе? из воздуха???  Smile
эммм
а зачем на коллекторе +5 вольт?? вы на вторую картинку(там микруха нарисована ТХ-2 и кнопки на ногах) посмотрите внимательней,
там должно быть либо ничего вобще(цепь разорвана) либо земля
+5 вольт там совершенно не нужен и его там нет
я даже для пущей важности хочу диод поставить чтоб +5 на ногу микры не прошло, чтоб случайно не вышло что потенциал приложился к соседним ножкам
Сообщение dima » 19 мар 2007, 18:24
Ну так и просится в коллектор резюк на 1,5 кОм...
dima
Сообщение Myp » 19 мар 2007, 19:08
dima писал(а):Ну так и просится в коллектор резюк на 1,5 кОм...
не ну все такие умные
никто дураку сказать не может
нахрена тут резисторы вобще????
и куда их ставить??? и к чему этим резюком коллектор подтягивать? к плюсу? к минусу??? или все думают что я оч умный и сам должен догадаться???
еслиб я мог догадаться я бы наверно не стал тут эту ерунду спрашивать.
короче если кто чтото хочет сказать по теме говорите а пожелания здоровья любви счастья не принимаются не принимаются =/
пойду я домой короче, рабочий день кончился.
дома есть тестер, всё померююю, сделаю, и никому не скажу что у меня всё получилось :mrgreen:
Сообщение dima » 19 мар 2007, 19:17
Ни нервничай. Я просто вроде как по опыту своему маленькому, подсказать решил... Попробуй резюк на 1,5 кОм на "+" питания кинь. И я думаю заработает усё... а почему заработает - не спрашивай, сам не знаю... чуйка такая... :lol:
dima
