Лабораторный БП на Меге8 30V 2A
Сообщение EdGull » 10 мар 2007, 21:04
Сообщение tobiko » 12 мар 2007, 01:11
Хорошо бы к этой схеме HEX или BIN поиметь чтобы прошить эту ATMEGA8
tobiko
Сообщение maktep » 12 мар 2007, 01:25
Плохая схема. стабилизатор не на ШИМ. Да и ЦАП по-дурацки сделан. резисторы то не 1 к двум, а чуток побольше получается..
maktep
Правохранитель
Сообщение Сергей » 15 мар 2007, 14:18
Ругать то каждый может. Ты бы лучше сказал что именно не верно и предложил бы свой вариант
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение avr123.nm.ru » 15 мар 2007, 16:06
Я предлагаю вариант как в апноуте slva001d.pdf
на TL494 на сайте Ti.com
Если нужно добвать  МК то опорное напряжение создавать ШИМ-ом  avr123.nmru/z8.htm
с  фильром ФНЧ  (расчет  avr123.nmru/z09b.htm) и добавить
вывод инфо на LCD  по примеру   avr123.nmru/z5.htm
Напряжения и токи измерять встроенным АЦП  avr123.nmru/z11.htm
Сообщение mmu » 18 мар 2007, 01:44
Без совета  avr123.nm.ru  здесь необойтись. Мужик не болтологией занимается, а делает реальные вещи. Ваши ссылки эдесь ни к месту.
mmu
Re: Лабораторный БП на Меге8 30V 2A
Сообщение Кирилл » 21 мар 2008, 17:35
Извените за поднятие старой темы, однако появилось несколько вопросов по данной конструкции:
1. Регулировка напряжения здесь происходит посредством использования ЦАП, то есть выставляя контроллером напряжение на транзисторе от 0 до 5 вольт мы меняем выходное напряжение в диапозоне от 0 до 30 вольт или я ошибаюсь?
2. подскажите пожалуйста ЦАП которым можно заменить в данном случае R/2R матрицу.
3. При таком варианте регулировки выходное напряжение будет изменятся с определенным шагом?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение Arsen » 22 мар 2008, 18:57
Подобные решения очень стары.
Их делали ещё на обычной интегральной микросхеме счётчика с реверсом направления счёта. Ставили пару кнопок - одной состояние счётчика увеличивается на 1, другой уменьшается. А на выходе - обычный двоичный код от нуля до максимально требуемого и простейший ЦАП.
Здесь ЦАП действительно простейший и это не минус.
Минус - неточное соотношение номиналов резисторов, на что уже было указано. Улучшить схему просто.
Нужно поставтпь прецизионные резисторы с минимально возможным отклонением (доли процента) и с номиналами, в точности соответствующим коэффициенту. В данной схеме 1:2.
То есть либо 5К и 10К, либо 4.7к и 9.4 к. Ну или другие пары. Коррекцию можно делать программно, лишь бы пары номиналов резисторов были точно выдержаны.
Железный Феликс: http://ironfelix.ru
Arsen
Сообщение Кирилл » 22 мар 2008, 19:23
а нельзя ли заменить этот огород из резисторов на микросхему ЦАП?
Кирилл
прог. языки: Basic
Сообщение -= Александр =- » 23 май 2008, 22:01
Можно конечно! Линейный регулятор на транзисторах (сверху справа на схеме) управляется напряжением. А откуда его брать - неважно, хоть вообще с переменного резистора.
Сообщение Кирилл » 23 май 2008, 22:07
я не дождался ответа и решил сам попробовать :) заказал у TI 12битных ЦАП и эксперементирую счас с ними. Пилу выдать получается :)
Кирилл
прог. языки: Basic
Вернуться в Готовые модули
