Червяки для станка с ЧПУ
Сообщение ASIC » 21 дек 2012, 23:27
делаю станок с ЧПУ
с шаговиками разобрался - с компа уже управлять ими можно
а из чего цилиндрических спироидных червяков делать? (для перемещения каретки)
хотел из болтов, но они короткие
ASIC
Re: Червяки для станка с ЧПУ
Сообщение Angel71 » 22 дек 2012, 00:11
на строительном или хозрынке поищите. если очень скучно, можете сами резьбу нарезать. стержни всё там же или на барахолках ищите направляющие от принтеров или ещё чего.
Сообщение Myp » 22 дек 2012, 00:26
обычные строительные шпильки
продаются в метизных и строительных магазинах
Сообщение ASIC » 22 дек 2012, 08:57
я по магазинам каталоги просмотрел, нашёл то что нужно :)
а в качестве направляющих что можно использовать?
роликовые ящичные направляющие,
труба и подшипники
труба и крепёж
трубу какого сечения брать круглого или квадратного?
или что нибудь другое...
ASIC
Сообщение Angel71 » 22 дек 2012, 09:50
а вы случаем до постройки не забыли перелопатить кучу тем по самодельным станкам? направляющие в воздухе болтаться будут или к основанию прикрутите? если в воздух, то полую или нет? ну и так, мамекаю, что запчасти к станкам (а не всякая фень-хрень) уже давно стоят вполне приемлимых денег.
Последний раз редактировалось Angel71 22 дек 2012, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ASIC » 22 дек 2012, 09:59
перелопатил, теперь консультируюсь что на практике лучше
ASIC
Сообщение Angel71 » 22 дек 2012, 10:30
ничего не описав спрашиваете про диаметр и форму направляющих. :D т.е. вам с потолка число нужно? :Bravo: браво. :pardon: не заметно, что перелопатили.
Добавлено спустя 30 минут 1 секунду:
про вполне приемлимые цены (с учётом доставки):
от 5$
от 5$
пара от 5$
пара от 5.5$
пара от 5.5$
от 6$
и т.д. :) смотрим комплекты
от 25$
а вот такой
комплектик, в котором две направляющих и 4 подшипника стоит от 50$
от 30$
Сообщение ASIC » 22 дек 2012, 10:39
пока будет 300*300 мм рабочий "стол"
рабочим инструментом будет ДПМ ремонтируемый в соседней теме
и возможно выжигатель
печатные платы сверлить,из дерева и пластика барельефы делать, гравировку делать итд
пока на lpt порт повешу
потом собираюсь на usb перевести
ASIC
Сообщение Angel71 » 22 дек 2012, 10:46
:) жесть.
Сообщение ASIC » 22 дек 2012, 11:24
у меня дипломная работа
в планах станок завершить за 2-3 месяца
первый месяц разработка,сборка,отладка механики ,а управление скриптом через lpt
второй месяц управление шаговиками и схемами коммутации передать микроконтроллеру
написать программу управления по usb и драйвер для микроконтроллера
моторчики уже управляются
ASIC
Сообщение setar » 24 дек 2012, 19:02
мамочки, мне страшно :)
Сообщение TomaT » 25 дек 2012, 20:57
Тю. Тож действующую модель нужно, а не станок.
Направляйки от ящиков, винты из шпилек. Ничего страшного.
Гыкод переваривать необязательно, можно самосочиненное чего.
Для диплома в самый раз.
TomaT
ФИО: Антон Миронов
Сообщение iburo » 26 дек 2012, 03:08
винт лучше брать ШВП с большим шагом резьбы, чем больше шаг, тем выше скорость работы. лично я взял 10мм шаг (за оборот), но есть и 16.
2 винта 350мм с гайками - вышло за 3 штуки всего. у меня на сайте глянь, все через usb
OpenRobo.ru роботы для производства. Открытые проекты.
iburo
Сообщение ASIC » 26 дек 2012, 20:19
я 2 станка параллельно буду делать 1 на диплом второй для себя
а с большим шагом же точность понижается :roll:
ASIC
Сообщение iburo » 30 дек 2012, 07:12
ASIC писал(а):я 2 станка параллельно буду делать 1 на диплом второй для себя
главное робот работает быстро, это радует. медленный робот - это минус мораль и депрессивное состояние. робот должен быть быстрым
вообще думаю взять на пробу шаг 64мм, он тогда летать будет!
iburo
Вернуться в Механика
