Беру первый модуль, который планируется быть Координатором, действия с ним
1)Открыл программу X-CTU нажимаю кнопку READ считываю данные определяется как обычно XB24C Нажимаю кнопку Show Defaults Ставлю галочку обновить прошивку нажимаю клавишу Write. После этого я так понимаю зашивается прошивка и АТ команды установленные по умолчанию
2) Включаю координатор - Coordinatyor enable 1 снимаю галочку обновить прошивку нажимаю write.
3) Где включить прозрачный режим не понял пропускаю
4) Подпаял светодиод и кнопку как в даташите по вашей ссылке в i/0 setting D5 уже установлено в положение ASSOCIATED INDICATOR его не менял оставил как есть
5) JN перевел в единицу ENABLEd
6) Результат после установки этих команд светодиод моргает с частотой примерно один раз в полсекунды.
Беру второй модуль, который планируется быть конечным устройством, действия с ним
2) Выключаю координатор - Coordinatyor enable 0 снимаю галочку обновить прошивку нажимаю write.
6) Светодиод горит постоянно.
После включения выключения питания ситуация не изменилась один моргает 0,5 секунды второй горит непрерывно. друг другу ничего не шлют.
