Myp писал(а):просто пару шайб
одна шайба диаметром с внешнюю обойму, вторая шайба диаметром с внутреннюю
делаешь бутерброд, ветрикальная палка, потом большая шайба, потом подшипник, потом маленькая шайба потом горизонтальная палка. стягивается по центру болтом.
чем сильнее болт стягиваешь тем больше будет преднатяг и туже будет двигаться. поэтому затягивать не слишком сильно и использовать контрогайку.
Добавлено спустя 47 секунд:
шайбы можно тонкие, 0.5 мм хватит.
