3-5 страниц в минуту при цене протяжного cканера ~150$. обычный будет стоить 80-100$, при этом чуть быстрей сканировать, но разрешением уже не 200, а 300dpi. с такими разрешенимями в том же ценовом диапазане у мыльниц туговато. нужно будет или в 2 снимка делать, потом совмещать изображения. ещё фотик закрепить нужно будет, освещение сделать, перемещать или "стол" или фотик, сделать выгребание из фотика изображений. и на всю эту муть нужно будет потратить много времени и в итоге оно ещё и дороже будет + более громоздкое.
как вы такие разрешения собираетесь с мыльницы получить? может предложите модную зеркалочку прикупить?
дык за 500-1000$ полно всяких специализированных сканеров. при 200dpi и двухстророннем сканировании легко примерно 25 страниц в минуту проглатывают. и всё так же, как и обычные могут сканировать при как минимум 600 или 1200 dpi, только чуть дольше.
не, я понимаю раньше сканеры при 600dpi по 20-40 минут дырчали, но сейчас же у бюджетных на это уходит по 30-60сек. +не будет у вас с фотика нормальной картинки, можете даже и не пытаться. если что-то и делать, то только на линейных матрицах. т.е. в итоге как ни крути, а или брать готовый сканер или переплачивать, тратить кучу времени на самодельный, но в итоге затачивая железку под какие-то специфические задачи.
стоит внутри linear sensor или area sensor или оба сразу, значения не имеет - сканирование ли ней нооо е. чтоб понятней было http://www.ptgrey.com/news/pressreleases/details.asp?articleID=407. в роли area sensor в нём http://www.ptgrey.com/products/fireflymv/fireflymv.pdf. текстуру получают с помощью линейной камеры высокого разрешения.Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
