3d печать, шестереночки всякие (математика)
Re: 3d печать, шестереночки всякие (математика)
Сообщение setar » 26 ноя 2012, 19:37
:) не, это то что "не получилось"
по фоткам видно что эти шестерни без ручного допиливания работать не будут
Сообщение scanvs » 26 ноя 2012, 20:00
setar писал(а)::) не, это то что "не получилось"
Ну, да. Но при совмещении копии с оригиналом вполне зацепляется.
scanvs
Сообщение setar » 26 ноя 2012, 20:06
ну, зацепляться то оно зацепляется, но только при наличии существенного люфта, а это не есть хорошо
Сообщение scanvs » 26 ноя 2012, 20:09
setar писал(а):ну, зацепляться то оно зацепляется, но только при наличии существенного люфта, а это не есть хорошо
В смысле, одна из шестеренок должна быть на оси с люфтом, чтобы нормально зацеплялось? Наверное...
scanvs
Сообщение setar » 26 ноя 2012, 23:46
я хотел сказать что они соприкасаются не по математической кривой и для того чтобы они не заклинивали при вращении оси нужно раздвинуть дальше нормы.
платой за это является люфт при перекидывании направления вращения
Сообщение scanvs » 27 ноя 2012, 00:43
setar писал(а):я хотел сказать что они соприкасаются не по математической кривой и для того чтобы они не заклинивали при вращении оси нужно раздвинуть дальше нормы.
Ок, понял
scanvs
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 5
