редуктор и рулевая машинка из многоборотного перемен резист
Сообщение avr123.nm.ru » 11 мар 2007, 00:51
Смотрите как сделать редуктор из многообортного переменого резистора :
http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index. ... entry10413
я предложил добавить туда электронику - openservo.org - и полчится серво - рулевая машинка микро !
Сообщение MegaBIZON » 11 мар 2007, 00:58
Классная штучечка! :D
Надо поизмываться на досуге :twisted:
Сообщение Валерос » 11 мар 2007, 17:31
Зачётная штука! Попробуем на досуге...
Валерос
Сообщение Vovan » 11 мар 2007, 18:50
Пройденый этап. Вывод - БАРАХЛО!
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t ... 0&start=15
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение MegaBIZON » 11 мар 2007, 19:23
Ну, барахло-небарахло, чорт иво знает...
Но немного себе накивирял 8)
Штучки неплохие, может и пригодятся.
Но не стоит забывать, для чего они создавались изначально - раз в сто лет покрутить и забыть. То есть могут и подвести... Хотя выглядят колёсики, да и на ощщупь, весьма долговечными :) Ибо не стоит забывать также, что это галимый совок! Стало быть весчь с запасом прочности :wink:
Но мелочь... аж жуть :shock:
Сообщение Vovan » 11 мар 2007, 21:09
С другим движком - проблем нет - работает как здрасте и даже обратную связь осуществляет! А вот с вибромотором - не работа, а мУка...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение MegaBIZON » 11 мар 2007, 21:16
Гым... А в чём проблемы с виброй?
Так-то вибра была бы тут в тему.
А то любой другой рядом с этими пусями, что слон...
Сообщение Vovan » 11 мар 2007, 22:34
В том топике я вроде подробно всё описАл, не смотря на безосновательную критику оппонентов, мой пост попрежнему актуален и достаточно информативен.
Могу добавить, что червяк (если вы заметили) в ентом резисторе не в осях закрепляется, а в полости (в трубочке) и трение естественно огромно, для вибромотора вращать его напрямую - просто невыносимо... Поэтому я и поставил дополнительные две шестерни (кроме ведущей и ведомой ещё промежуточную пару). И вот тогда получилось что-то похожее на моторедуктор способный двигать хоть что-то. Однако (сознаюсь) пристроить на этот редуктор ещё две шестерни - задача не из лёгких, тем более что шестерни от маленьких мех. часов. Второй такой редуктор меня уже под дулом пистолета не заставишь строить...
При использовании же моторов типа от сиди или кассетников - редуктор действительно выглядит несколько несоразмерно, но работает неплохо, а размеры... ну что ж размеры...
___________
С уважением
Vovan
Vovan
Сообщение Vovan » 11 мар 2007, 22:48
Фотки не очень, ну хотя бы не голословно всё...
Vovan
Сообщение Vovan » 11 мар 2007, 22:49
И вот:
Vovan
Сообщение MegaBIZON » 11 мар 2007, 23:00
Могу добавить, что червяк (если вы заметили) в ентом резисторе не в осях закрепляется, а в полости (в трубочке) и трение естественно огромно...
Ну это да, согласен. Я потому и не стал сохранять корпуса - сразу понял, что заморют они меня.
Как теперь червяка крепить... Думаю, победю. А может и нет. Нет, победю! Когда-нибудь :?
А скорость та ещё, наверное, была :|
:!: Тогда ты просто монстер таких дел :twisted: Аплодирую лёжа (ибо фшоке)...
Ну... Ежели получится засадить этого червяка в более подобающую среду, нежели полость, то и вибра потянет (да как потянет!).
А коль не потянет, то есть и такое двигло (см. картинко). Уж в нем то мышинных сил поболее будет.
Сообщение MegaBIZON » 11 мар 2007, 23:05
И вот:
Мдя...
Круто.
Действительно, такой геморой наврядли повторять захочется.
Таки жму лапу :D
Сообщение lebaon » 13 мар 2007, 16:09
и я жму, хоть и был оппонентом :wink:
lebaon
Безбашенный Теоретик
Вернуться в Механика
