чайниковый вопрос про перламутровые пуговицы.
Re: чайниковый вопрос про перламутровые пуговицы.
Сообщение setar » 24 ноя 2012, 00:20
крякнутых не встречал (поэтому и купил)
Сообщение karabas2011 » 24 ноя 2012, 03:29
на скан форумах народ приходит к выводу что быстрее смоделить чем обработать отсканенную модель
поэтому zbrush в зубы и вперёд
karabas2011
Сообщение ReaN » 24 ноя 2012, 14:18
что значит крякнутую? 123 вроде как фри...
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение Myp » 24 ноя 2012, 16:56
123d в силу своей полной бестолковости никому не нужна))
речь про давида
Сообщение Myp » 24 ноя 2012, 21:06
setar писал(а):крякнутых не встречал (поэтому и купил)
давно искал?
я щас без проблем нашел версию 3.4.0 с кейгеном от Mohhamed
запускается и работает.
Сообщение setar » 24 ноя 2012, 23:51
давно, но это не важно, ибо не стоит он траты времени.
Сообщение Myp » 25 ноя 2012, 01:01
типа подождать ещё пару лет пока многообещающие технологии выполнят что обещают?)))
Сообщение elmot » 25 ноя 2012, 01:24
Рыбяты, а вот вы все развлекаетесь принтерами и есть у вас 3х координатные механизмы. как насчет заменить голову станка поворотным параллаксным дальномером(вебка+ лазер.указка) и сделать 3d сканер из той же механики?
т.е. ставим на стол модель,после чего головка принтера таскает по кругу дальномер и записывает угол поворота дальномера, расстояние,положение головки. Далее путем несложных рассчетов получаем 3D модель. Или это уже кем-то сделано?
Сообщение setar » 25 ноя 2012, 07:15
видел механические сканеры со щупом.
проблема лазерной указки в том что луч не отражается от черного (дыра в модели).
ну а следующая проблема - переписывать софт (модуль получения координат камеры)
там везде угол-фон с калибровочным рисунком для такого позиционирования используется
Сообщение elmot » 25 ноя 2012, 10:34
Ну да, черное и всякие глубокие выемки - проблемы, но мне кажется идея небезнадежна все-таки. Выемки можно, наверное, руками потом подправить.
а если сделать чуть по-другому - поворотный стол для модели и дальномер с приводом по z-координате?
Сообщение setar » 25 ноя 2012, 13:03
тогда получается оригинальная конструкция, так и сделано, только дальномер программный засчёт фона извесной текстуры
и привод лазера ручной.
это не решает проблемы неравномерного отражения от разных цветов и неотражения от черного
модель мужно подготавливать - покрывать из балона спреем матовым
Сообщение elmot » 25 ноя 2012, 13:53
Может замутить?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 0
