Что-то трудно понять последний пост
  передний, задний, он же передний вдруг... три или четыре колеса? Перечитал несколько раз - ничего не понял
 Если считать что задние два ведущих, то переднее - подруливающее (пассивное). Разворот в данном случае возможен прямо на месте, т.е. вокруг оси проходящей через середину оси задних (то бишь ведущих) колес.
Еще не ясно причем тут "шаровые"(прилагательное).....(что?) и валик (что за валик?)?
При четырех колесах, тоже возможны два пассивных, поворотных колеса, которые могут стоять не только оба спереди, а например, по диагонали относительно ведущих. Но в последнем случае необходимо подвеску делать не жесткую, т.к. малейший перепад высот, при езде, может подвесить одно из ведущих. Поэтому, ИМХО, три точки опоры - проще, они всегда на плоскости и не очень боятся "кочек". Три опоры это и меньше деталей, и меньше энергозатрат приводов...
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:Вот так например
download/file.php?id=18741&mode=view , а ваще можно всю тему про домашнего дроида почитать, т.к. он у yak-40 тоже не мелкий и достаточно тяжеленький...
